[LILO] Gros problème
Gros problème [LILO] - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 07-05-2002 à 14:23:04
Je viens d'installer une Debian sur un nouvel ordi et j'ai un gros problème avec LILO : il n'affiche que LI et se bloque. Voici ce qu'en pense le HOWTO :
LI : le chargeur est en mesure de poursuivre vers le deuxième niveau mais ne parvient pas à lancer le logiciel correspondant. Ceci peut relever d'un problème de définition de la géométrie du disque ou d'un déplacement de /boot/boot.b non suivi d'une invocation de lilo.
Ma table de partitions est peut-être abîmée, car Fdisk m'affiche les erreurs suivantes pour mes 4 partition :
Partition # has different physical/logical endings :
Partition # doen not end on cylinder boundary :
ce qui n'empêche pas tout le reste de fonctionner à merveille.
Donc à votre avis, que devrais-je faire ?
ps: je ne pense pas que ce soit un bête problème d'installation de lilo puisque j'ai essayé ds le mbr, sur ma partition /boot, et depuis le multiboot win2k
Marsh Posté le 07-05-2002 à 15:01:37
tu te cree une D7 de démarrage avec l install linux de ton choix et lors du menu, tu demandes a booter sur ton disque dur (/dev/hda1 par exemple) et la tu boot sur ton systeme. Une fois dessus, essaye de remettre les parametres par default de lilo et n oublie pas de relancer lilo a chaque modif de /etc/lilo.conf
Marsh Posté le 07-05-2002 à 15:06:54
Mon lilo est parfaitement configuré, j'ai installé des dizaines de linux et je suis certain que le lilo.conf est nickel. Et j'ai bien sûr relancé lilo après chaque modif.
Je pense vraiment que le problème est lié aux incohérences de partitionnement trouvées par fdisk, et j'aimerais bien les corriger si c'est possible.
Marsh Posté le 07-05-2002 à 15:12:56
ta partition de boot est sur les 1024 premiers secteurs ? autant que je me souvienne il y avait un probleme la dessus.
Marsh Posté le 07-05-2002 à 15:28:34
Oui oui, ma partition de boot est la première du disque...
Marsh Posté le 07-05-2002 à 15:55:44
Et quel est le dur sur lequel est installé linux ?
hda ou autre ?
Marsh Posté le 07-05-2002 à 16:29:32
hda ou autre ?
Non c'est hdb.
J'aurais préféré choisir hda mais le bios ne m'a pas laissé le choix (pour des raisons que je n'évoquerai pas ici) :(
Est-ce que tu penses que ca peut être l'origine du problème sachant que le bios boot sur ce disque de toutes façons ? (que ce soit sur le mbr ou sur la partition active selon la config)
Marsh Posté le 07-05-2002 à 16:36:36
hda ou autre ?
Non c'est hdb.
En fait, j'ai eu ce problème quand nux était sur hdc et le multiboot de 2k sur hda. Maintenant que nux est sur hdb, tout marche bien.
Comprends pas...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par apt-get le 07-05-2002 à 16:37:18--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 07-05-2002 à 17:24:53
Une solution a la con, echange ton hda et hdb et boote sous windows2k depuis lilo pour voir si cela resout ton probleme (oublie pas de faire les modifications dans les tables de montage au demarrage de /etc/mtab (si je ne me trompe pas)
Marsh Posté le 07-05-2002 à 17:40:16
/etc/fstab non ?
Marsh Posté le 07-05-2002 à 18:51:05
vivi
Marsh Posté le 08-05-2002 à 00:25:39
Merci pour votre aide mais ce n'est pas une solution dans mon cas car je ne peux vraiment pas passer mon disque esclave (hdb) en maitre (hda).
