probleme de son - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 03-05-2002 à 17:09:09
mais tu as du son avec les autres applications type xmms?
une option de mplayer te permet de choisir ce qu'il doit utiliser en sortie pour le son (oss, alsa, null etc)
Marsh Posté le 03-05-2002 à 17:11:48
non j ai pas de son du tout
c pour ca que j en ve
help me
Marsh Posté le 03-05-2002 à 17:22:46
Suivant si ta carte est pnp ou pas c'est plus ou moins compliqué
si ta distrib a un outil pour ocnfigurer lescartes sons type soundconfig ou sndconfig tu peux essayer de le lancer
Sinon il faut lire le howto http://www.tldp.org/HOWTO/mini/Soundblaster-AWE.html
Au pif tu peux tenter un
modprobe isa-pnp
modprobe sb
mais je serais étonné si ca marchait
les cartes son pci sont nettement plus simples a configurer
Marsh Posté le 03-05-2002 à 17:23:03
c un peu pareil, j'ai du desactiver le serveur de son au demarrage de kde, ds le panel KDE (RH7.2).
Sinon pas de son ds les jeux !!!
Pourquoi ... c unh gros mystere !! mais bon tous marche sauf le son sous kde !!!
Marsh Posté le 03-05-2002 à 17:29:07
super merci c trop fort grace a la commande sndconfig ca MARCHE
Marsh Posté le 03-05-2002 à 17:05:30
voila,
mais je n ai pas de son
je viens d installer MPLAYER pour lire de divx et sa fonctionne
j ai donc essayer d installer les 3 fichiers suivant => alsa-drivers + alsa lib +alsa-util mais la manque de bol lors du ./configure j ai le massage d erreur suivant
" kernel version... expr: syntax error"
"expr: syntax error"
failed (probably missing /usr/src/linux/includ/linux/version.h)
Ma carte son est une sound blaster 16 awe 32.
Si vous pouvez m aider ou m expliquer comment faire ca serais cool
merci d avance
http://nikauch.dyndns.org/board/
