Problème d'accès à une machine samba
Problème d'accès à une machine samba - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 17-06-2004 à 09:55:37
j'ai une radasse 9 à mettre dans un réseau windows (domaine TOTO), pour que cette machine puisse partager ses répertoires vers les autres, et monter divers d'autres partages.
Je je tente d'acceder à cette machine via l'explorer d'une machine window (ou je suis identifié sur le domaine), j'ai droit à :
\\pacha n'est pas accessible. Le compte n'est pas autorisé à ce connecter depuis cette station.
Comment faire pour que cela marche enfin ?
Voici mon fichier SMB.conf:
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options (perhaps too
# many!) most of which are not shown in this example
# Any line which starts with a ; (semi-colon) or a # (hash)
# is a comment and is ignored. In this example we will use a #
# for commentry and a ; for parts of the config file that you
# may wish to enable
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command "testparm"
# to check that you have not made any basic syntactic errors.
#======================= Global Settings =====================================
[global]
# workgroup = NT-Domain-Name or Workgroup-Name
   workgroup = TOTO
# server string is the equivalent of the NT Description field
   server string = La machine linusque
# This option is important for security. It allows you to restrict
# connections to machines which are on your local network. The
# following example restricts access to two C class networks and
# the "loopback" interface. For more examples of the syntax see
# the smb.conf man page
   hosts allow = 10.78. 127.
# if you want to automatically load your printer list rather
# than setting them up individually then you'll need this
#   printcap name = /etc/printcap
#   load printers = yes
# It should not be necessary to spell out the print system type unless
# yours is non-standard. Currently supported print systems include:
# bsd, sysv, plp, lprng, aix, hpux, qnx
;   printing = bsd
# Uncomment this if you want a guest account, you must add this to /etc/passwd
# otherwise the user "nobody" is used
  guest account = nodody
# this tells Samba to use a separate log file for each machine
# that connects
   # log file = /var/log/samba/log.%m
# all log information in one file
   log file = /var/log/samba/smbd.log
# Put a capping on the size of the log files (in Kb).
   max log size = 50
# Security mode. Most people will want user level security. See
# security_level.txt for details.
   security = share
# Use password server option only with security = server
;   password server = <NT-Server-Name>
# Password Level allows matching of _n_ characters of the password for
# all combinations of upper and lower case.
;  password level = 8
;  username level = 8
# You may wish to use password encryption. Please read
# ENCRYPTION.txt, Win95.txt and WinNT.txt in the Samba documentation.
# Do not enable this option unless you have read those documents
;  encrypt passwords = yes
;  smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
# The following are needed to allow password changing from Windows to
# update the Linux system password also.
# NOTE: Use these with 'encrypt passwords' and 'smb passwd file' above.
# NOTE2: You do NOT need these to allow workstations to change only
#        the encrypted SMB passwords. They allow the Unix password
#        to be kept in sync with the SMB password.
;  unix password sync = Yes
;  passwd program = /usr/bin/passwd %u
;  passwd chat = *New*UNIX*password* %n\n *ReType*new*UNIX*password* %n\n *passwd:*all*authentication*tokens*updated*successfully*
# Unix users can map to different SMB User names
;  username map = /etc/samba/smbusers
# Using the following line enables you to customise your configuration
# on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
# of the machine that is connecting
;   include = /etc/samba/smb.conf.%m
# Most people will find that this option gives better performance.
# See speed.txt and the manual pages for details
   socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
# Configure Samba to use multiple interfaces
# If you have multiple network interfaces then you must list them
# here. See the man page for details.
;   interfaces = 192.168.12.2/24 192.168.13.2/24
# Configure remote browse list synchronisation here
#  request announcement to, or browse list sync from:
# a specific host or from / to a whole subnet (see below)
;   remote browse sync = 192.168.3.25 192.168.5.255
# Cause this host to announce itself to local subnets here
;   remote announce = 192.168.1.255 192.168.2.44
# Browser Control Options:
# set local master to no if you don't want Samba to become a master
# browser on your network. Otherwise the normal election rules apply
   local master = no
# OS Level determines the precedence of this server in master browser
# elections. The default value should be reasonable
;   os level = 33
# Domain Master specifies Samba to be the Domain Master Browser. This
# allows Samba to collate browse lists between subnets. Don't use this
# if you already have a Windows NT domain controller doing this job
   domain master = no
# Preferred Master causes Samba to force a local browser election on startup
# and gives it a slightly higher chance of winning the election
;   preferred master = yes
# Enable this if you want Samba to be a domain logon server for
# Windows95 workstations.
;   domain logons = yes
# if you enable domain logons then you may want a per-machine or
# per user logon script
# run a specific logon batch file per workstation (machine)
;   logon script = %m.bat
# run a specific logon batch file per username
;   logon script = %U.bat
# Where to store roving profiles (only for Win95 and WinNT)
#        %L substitutes for this servers netbios name, %U is username
#        You must uncomment the [Profiles] share below
;   logon path = \\%L\Profiles\%U
# All NetBIOS names must be resolved to IP Addresses
# 'Name Resolve Order' allows the named resolution mechanism to be specified
# the default order is "host lmhosts wins bcast". "host" means use the unix
# system gethostbyname() function call that will use either /etc/hosts OR
# DNS or NIS depending on the settings of /etc/host.config, /etc/nsswitch.conf
# and the /etc/resolv.conf file. "host" therefore is system configuration
# dependant. This parameter is most often of use to prevent DNS lookups
# in order to resolve NetBIOS names to IP Addresses. Use with care!
# The example below excludes use of name resolution for machines that are NOT
# on the local network segment
# - OR - are not deliberately to be known via lmhosts or via WINS.
; name resolve order = wins lmhosts bcast
# Windows Internet Name Serving Support Section:
# WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable it's WINS Server
;   wins support = yes
# WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client
# Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
;   wins server = w.x.y.z
# WINS Proxy - Tells Samba to answer name resolution queries on
# behalf of a non WINS capable client, for this to work there must be
# at least one WINS Server on the network. The default is NO.
;   wins proxy = yes
# DNS Proxy - tells Samba whether or not to try to resolve NetBIOS names
# via DNS nslookups. The built-in default for versions 1.9.17 is yes,
# this has been changed in version 1.9.18 to no.
   dns proxy = no
# Case Preservation can be handy - system default is _no_
# NOTE: These can be set on a per share basis
;  preserve case = no
;  short preserve case = no
# Default case is normally upper case for all DOS files
;  default case = lower
# Be very careful with case sensitivity - it can break things!
;  case sensitive = no
#============================ Share Definitions ==============================
[homes]
   comment = Home Directories
   browseable = no
   writable = yes
# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
; [netlogon]
;   comment = Network Logon Service
;   path = /home/netlogon
;   guest ok = yes
;   writable = no
;   share modes = no
# Un-comment the following to provide a specific roving profile share
# the default is to use the user's home directory
;[Profiles]
;    path = /home/profiles
;    browseable = no
;    guest ok = yes
# NOTE: If you have a BSD-style print system there is no need to
# specifically define each individual printer
[printers]
   comment = All Printers
   path = /var/spool/samba
   browseable = no
# Set public = yes to allow user 'guest account' to print
   guest ok = no
   writable = no
   printable = yes
# This one is useful for people to share files
;[tmp]
;   comment = Temporary file space
;   path = /tmp
;   read only = no
;   public = yes
# A publicly accessible directory, but read only, except for people in
# the "staff" group
;[public]
;   comment = Public Stuff
;   path = /home/samba
;   public = yes
;   read only = yes
;   write list = @staff
# Other examples.
# A private printer, usable only by fred. Spool data will be placed in fred's
# home directory. Note that fred must have write access to the spool directory,
# wherever it is.
;[fredsprn]
;   comment = Fred's Printer
;   valid users = fred
;   path = /homes/fred
;   printer = freds_printer
;   public = no
;   writable = no
;   printable = yes
# A private directory, usable only by fred. Note that fred requires write
# access to the directory.
;[fredsdir]
;   comment = Fred's Service
;   path = /usr/somewhere/private
;   public = no
;   writable = yes
;   printable = no
# a service which has a different directory for each machine that connects
# this allows you to tailor configurations to incoming machines. You could
# also use the %u option to tailor it by user name.
# The %m gets replaced with the machine name that is connecting.
;[pchome]
;  comment = PC Directories
;  path = /usr/pc/%m
;  public = no
;  writable = yes
# A publicly accessible directory, read/write to all users. Note that all files
# created in the directory by users will be owned by the default user, so
# any user with access can delete any other user's files. Obviously this
# directory must be writable by the default user. Another user could of course
# be specified, in which case all files would be owned by that user instead.
;[public]
;   path = /usr/somewhere/else/public
;   public = yes
;   only guest = yes
;   writable = yes
;   printable = no
# The following two entries demonstrate how to share a directory so that two
# users can place files there that will be owned by the specific users. In this
# setup, the directory should be writable by both users and should have the
# sticky bit set on it to prevent abuse. Obviously this could be extended to
# as many users as required.
;[myshare]
;   comment = Mary's and Fred's stuff
;   path = /usr/somewhere/shared
;   valid users = mary fred
;   public = no
;   writable = yes
;   printable = no
;   create mask = 0765
Message édité par kadreg le 17-06-2004 à 09:56:09
brisez les rêves des gens, il en restera toujours quelque chose...  -- laissez moi troller sur discu !
Marsh Posté le 17-06-2004 à 09:56:49
ton utilisateur win est créée avec smbuser ?
Fais le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai !!!
Marsh Posté le 17-06-2004 à 10:08:42
oui. J'ai d'ailleurs son zentrée dans smbpasswd.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 10:14:17
ok.
Ton fichier de conf, c'est un peu le bordel, j'arrive pas trop à lire.
Ton windows c'est quelle version ?? pareille pour le samba ??
Marsh Posté le 17-06-2004 à 10:17:29
windows 2000 pro SP4, samba 2.2.7a
J'ai tenté un passage à samba3, mais je perdais en prime le droit d'imprimer sur les imprimantes réseau :'(
Marsh Posté le 17-06-2004 à 10:20:34
[root@pacha samba]# cat /etc/samba/smb.conf | grep -v ^\; | grep -v ^# | grep -v ^$
[global]
   workgroup = TOTO
   max log size = 50
   security = share
   local master = no
   domain master = no
   dns proxy = no
[homes]
   browseable = no
   writable = yes
[printers]
   browseable = no
   guest ok = no
   writable = no
   printable = yes
[root@pacha samba]#
Message édité par kadreg le 17-06-2004 à 10:20:49
Marsh Posté le 17-06-2004 à 10:25:03
En virant les trucs "inutiles"
 et la section printer je pense
et en regardant dans les logs de smb /var/log/samba , ce qu'il se passe quand tu tentes un accès dessus, ca pourrait aider :D
Marsh Posté le 17-06-2004 à 10:29:49
Effectivement, il y a un changement, maintenant, il me dit que la machine n'existe pas.
Et je n'ai absolument rien dans mes logs ...
[:sisicaivrai]
Marsh Posté le 17-06-2004 à 10:37:06
smbd et nmbd tourne bien ?? (ps ax)
Marsh Posté le 17-06-2004 à 10:39:24
bah oui [:spamafote]
Marsh Posté le 17-06-2004 à 10:42:38
[global]
   workgroup = toto
   server string = le nom
   invalid users = root
   max log size = 1000
   syslog = 0
   encrypt passwords = true
   dns proxy = no
   passwd chat = *Enter\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *Retype\snew\sUNIX\spassword:* %n\n .
   security = share
   preferred master = false
   domain master = false
   local master = false
   os level = 16
moi j'ai ca sur un serveur de fichier et ca tourne bien (smb 2.2)
Marsh Posté le 17-06-2004 à 10:43:54
J'ai une autre machine avec le même fichier de conf, et ça marche [:spamafote]
Marsh Posté le 17-06-2004 à 10:45:26
[:meganne]
si c'est la meme conf, et la meme version de logiciel, c'est un problème de workgroup user
Marsh Posté le 17-06-2004 à 16:16:03
up :o
Marsh Posté le 17-06-2004 à 16:16:28
Klaimant a écrit :
[:meganne]
la seule différence est que je suis en DHCP et l'autre en IPfixe
Marsh Posté le 17-06-2004 à 16:25:18
et dans les logs alors ca dit quoi, parce que la je vois comment on pourrait t'aider :'(
Marsh Posté le 17-06-2004 à 16:44:45
Même en log-level=10, j'ai rien d'interressant. Il me dit qu'il trouve mon domaine, je vois les élections de Master Browsers, le parsing de mon smb.conf, mais pas plus [:spamafote]
Marsh Posté le 17-06-2004 à 16:47:26
pas ces logs la :O
log.nom_netbios_du_pc_win
Marsh Posté le 17-06-2004 à 17:00:42
complétement vide [:spamafote]
Marsh Posté le 17-06-2004 à 17:56:15
interressant tout ca
c'est un XP ??
Marsh Posté le 17-06-2004 à 18:04:16
Un 2000
Marsh Posté le 17-06-2004 à 18:04:55
tu peux le pinguer et tout le tralala je pense ??
Marsh Posté le 17-06-2004 à 18:11:55
oui, et me connecter dessus via ssh, acceder à son serveur web.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 18:36:46
Par contre, j'ai accès au vmware qui tourne dedans [:toad666]
Marsh Posté le 17-06-2004 à 19:20:47
tu vois pas la machine dans ton groupe de travail et ton samba te génère pas de log ??
Marsh Posté le 17-06-2004 à 19:26:29
Ah si, je vois la machine dan,s le voisinage réseau, c'est lorsque j'essaye d'acéder à la liste de ses partages (ou à ses propriété) que je me fait envoyer bouler.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 19:33:30
oké.
il te demande pas d'user rien, tu ne peux pas y accéder.
problème de conf dans global
[global]
   host allow = 192.168.0.*
   interfaces = 192.168.0.254/255.255.255.0
   workgroup = GROUP
   server string = Serveur de Fichier
   netbios name = Toto
   log file = /var/log/samba/smb.log
   os level = 34
   domain master = yes
   security = share
   null passwords = No
Marsh Posté le 17-06-2004 à 19:33:55
et en passant en security=user voire security=domain si la machine est jointe au domaine?
Message édité par Mjules le 17-06-2004 à 19:34:53
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
