probleme avec un portable 166mmx sous une RH7.2
probleme avec un portable 166mmx sous une RH7.2 - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 12-11-2002 à 22:19:37
au boot le PC demmare bien a ceci pres:
au moment de lancement de tous les process il y'en a un qui ne ce lance pas corectement:"demarage de l'enregistreur chronologique du systeme" et en face de cette ligne il y a ecrit "echoue"
le reste du boot ce passe corectement.
sauf que quand je veux me loger sur ma machine il me demande mon login, et apres l'avoir taper au clavier il ne me demande jamais mon mot de passe.
en revanche j'arrive a avoir un acces en root grace a ssh
est ce ke kk'un pourai m'aider a me sortir de cette merde SVP
Message édité par mapti89 le 12-11-2002 à 22:20:03
Marsh Posté le 12-11-2002 à 22:36:18
ton clavier est en qwerty ?
je pense pas que le fait que cron ne se lance pas influe sur le login...
Marsh Posté le 12-11-2002 à 22:38:33
oups, faudrait que j'apprenne un lire un jour....
pendant la phase de boot tu as peut-être accès au démarrage intéractif (appuyé sur I avant le démarrage des services) et ainsi choisir de ne pas lancer le service qui se lance mal.
Sinon, tu as peut-être une cochonnerie activé genre PnP-OS...
Message édité par Acontios le 12-11-2002 à 22:40:13
Marsh Posté le 12-11-2002 à 22:44:33
j'ai demmarer en mode interactif et j'ai demarer tt sauf le service
"demarage de l'enregistreur chronologique du sysyteme" et sa me fait la meme chose
c koi PnP-Os
Message édité par mapti89 le 12-11-2002 à 22:56:16
Marsh Posté le 12-11-2002 à 23:06:26
si kk un pouvai  m'aider ce serai sympa parce que j'ai passer bcp de temps a config ce petit portable et sa me ferait ch*** de devoir  tout reinstaller
Marsh Posté le 12-11-2002 à 23:16:04
PnP OS c'est une option dans le bios (par contre sur un portable :/ )
Je sais pas quand c'est apparu mais ça doit exister sur cette génération (mon seveur l'a et c'est un P166 MMX aussi).
Vire-là si elle est activé, ça a des effets bizarres...
Sinon, en ssh, tu vois aucun process qui déconne ?
Marsh Posté le 12-11-2002 à 23:22:12
quand je fais un ps -ef en ssh j'obtien sa:
[root@Port root]# ps -ef
UID        PID  PPID  C STIME TTY          TIME CMD
root         1     0  0 Nov12 ?        00:00:04 init
root         2     1  0 Nov12 ?        00:00:00 [keventd]
root         3     1  0 Nov12 ?        00:00:00 [kapm-idled]
root         4     0  0 Nov12 ?        00:00:00 [ksoftirqd_CPU0]
root         5     0  0 Nov12 ?        00:00:00 [kswapd]
root         6     0  0 Nov12 ?        00:00:00 [kreclaimd]
root         7     0  0 Nov12 ?        00:00:00 [bdflush]
root         8     0  0 Nov12 ?        00:00:00 [kupdated]
root         9     1  0 Nov12 ?        00:00:00 [mdrecoveryd]
root        13     1  0 Nov12 ?        00:00:00 [kjournald]
root       117     1  0 Nov12 ?        00:00:00 [kjournald]
root       371     1  0 Nov12 ?        00:00:00 syslogd -m 0
root       377     1  0 Nov12 ?        00:00:00 klogd -2
rpc        396     1  0 Nov12 ?        00:00:00 portmap
root       508     1  0 Nov12 ?        00:00:00 /usr/sbin/apmd -p 10 -w 5 -W -P
root       573     1  0 Nov12 ?        00:00:00 /sbin/cardmgr
root       596     1  0 Nov12 ?        00:00:01 /usr/sbin/sshd
root       668     1  0 Nov12 ?        00:00:00 xinetd -stayalive -reuse -pidfil
root       683     1  0 Nov12 ?        00:00:00 /sbin/dhcpcd -n eth0
lp         749     1  0 Nov12 ?        00:00:00 lpd Waiting
root       777     1  0 Nov12 ?        00:00:00 sendmail: accepting connections
root       796     1  0 Nov12 ?        00:00:00 gpm -t ps/2 -m /dev/mouse
root       819     1  0 Nov12 ?        00:00:05 /usr/sbin/httpd -DHAVE_ACCESS -D
root       837     1  0 Nov12 ?        00:00:00 crond
xfs        889     1  0 Nov12 ?        00:00:00 xfs -droppriv -daemon
root       907     1  0 Nov12 ?        00:00:00 smbd -D
root       912     1  0 Nov12 ?        00:00:00 nmbd -D
daemon     948     1  0 Nov12 ?        00:00:00 /usr/sbin/atd
apache     970   819  0 Nov12 ?        00:00:00 /usr/sbin/httpd -DHAVE_ACCESS -D
apache     971   819  0 Nov12 ?        00:00:00 /usr/sbin/httpd -DHAVE_ACCESS -D
apache     972   819  0 Nov12 ?        00:00:00 /usr/sbin/httpd -DHAVE_ACCESS -D
apache     973   819  0 Nov12 ?        00:00:00 /usr/sbin/httpd -DHAVE_ACCESS -D
apache     974   819  0 Nov12 ?        00:00:00 /usr/sbin/httpd -DHAVE_ACCESS -D
root       976     1 88 Nov12 tty1     00:18:22 /bin/login -- r
root       977     1  0 Nov12 tty2     00:00:00 /sbin/mingetty tty2
root       978     1  0 Nov12 tty3     00:00:00 /sbin/mingetty tty3
root       979     1  0 Nov12 tty4     00:00:00 /sbin/mingetty tty4
root       980     1  0 Nov12 tty5     00:00:00 /sbin/mingetty tty5
root       981     1  0 Nov12 tty6     00:00:00 /sbin/mingetty tty6
root       992   596  2 00:15 ?        00:00:01 /usr/sbin/sshd
root       994   992  2 00:16 pts/0    00:00:00 -bash
root      1042   994  0 00:16 pts/0    00:00:00 ps -ef
je saurai pas vraiment te dire si j'ai un truc qui deconne
pour le PnP OS je pense pas que cela vienne de sa
mon prob est survenu a la suite d'un arret brutal du PC --> coupure de courant puis decharge de la baterie puis arret de la machine quand j'avait plus de baterie
Message édité par mapti89 le 12-11-2002 à 23:25:55
Marsh Posté le 12-11-2002 à 23:33:23
ouais :/
l'a l'air d'être parti en sucette ton login :heink:
et puis je vois pas ce que ça peut être ce "-- r"
tout ce que j'ai trouvé dans le man c'est
BUGS
       The  undocumented BSD -r option is not supported.  This may be required
       by some rlogind(8) programs.
       A recursive login, as used to be possible in  the  good  old  days,  no
       longer  works;  for  most  purposes su(1) is a satisfactory substitute.
       Indeed, for security reasons, login does a  vhangup()  system  call  to
       remove  any  possible  listening processes on the tty. This is to avoid
       password sniffing. If one uses the command "login", then the  surround-
       ing  shell  gets  killed  by  vhangup() because it's no longer the true
       owner of the tty.  This can be avoided by using "exec login" in a  top-
       level shell or xterm.
Marsh Posté le 12-11-2002 à 23:35:54
:sweat:  :(
je peu faire koi?? ta une ID??
Marsh Posté le 12-11-2002 à 23:39:32
je vien de trouver kke chose
j'ai retaper mon user et le parametre passer au login a changer:
[root@Port /]# ps -ef
root       508     1  0 Nov12 ?        00:00:00 /usr/sbin/apmd -p 10 -w 5 -W -P /etc/sysconfig/apm-scripts/apmscriproot       573     1  0 Nov12 ?        00:00:00 /sbin/cardmgr
root       668     1  0 Nov12 ?        00:00:00 xinetd -stayalive -reuse -pidfile /var/run/xinetd.pid
root       819     1  0 Nov12 ?        00:00:05 /usr/sbin/httpd -DHAVE_ACCESS -DHAVE_PROXY -DHAVE_AUTH_ANON -DHAVE_root       837     1  0 Nov12 ?        00:00:00 crond
apache     970   819  0 Nov12 ?        00:00:00 /usr/sbin/httpd -DHAVE_ACCESS -DHAVE_PROXY -DHAVE_AUTH_ANON -DHAVE_apache     971   819  0 Nov12 ?        00:00:00 /usr/sbin/httpd -DHAVE_ACCESS -DHAVE_PROXY -DHAVE_AUTH_ANON -DHAVE_apache     972   819  0 Nov12 ?        00:00:00 /usr/sbin/httpd -DHAVE_ACCESS -DHAVE_PROXY -DHAVE_AUTH_ANON -DHAVE_apache     973   819  0 Nov12 ?        00:00:00 /usr/sbin/httpd -DHAVE_ACCESS -DHAVE_PROXY -DHAVE_AUTH_ANON -DHAVE_apache     974   819  0 Nov12 ?        00:00:00 /usr/sbin/httpd -DHAVE_ACCESS -DHAVE_PROXY -DHAVE_AUTH_ANON -DHAVE_root       977     1  0 Nov12 tty2     00:00:00 /sbin/mingetty tty2
root       992   596  0 00:15 ?        00:00:01 /usr/sbin/sshd
root       994   992  0 00:16 pts/0    00:00:00 -bash
root      1058     1 10 00:32 tty1     00:00:06 /bin/login -- root
root      1060   994  0 00:33 pts/0    00:00:00 ps -ef
Message édité par mapti89 le 12-11-2002 à 23:40:40
Marsh Posté le 12-11-2002 à 23:41:40
le parametre passer apres le login corespond tjs au nom d'utilisateur que je met
Marsh Posté le 12-11-2002 à 23:51:42
arf ... encore une fausse piste :/
je vois pas trop là :(
Marsh Posté le 12-11-2002 à 23:51:57
la commande login ne repond plus du tout
a votre avis si je la reinstalle a partir des RPM sa peu marcher??
ou je risque d'agraver mon cas??
