routage 3 cartes (suse 7.3) : probleme etrange
routage 3 cartes (suse 7.3) : probleme etrange - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 30-05-2002 à 16:12:48
j'utilise un suse 7.1 et je dois mettre en place un reseau d'entreprise.
voici le shema :
192.168.1.-----------192.168.0.11-----------192.168.2
(switch)                         |                       (switch)
                         routeur
                       vers ADSL
bon, jusque là, tout va bien. donc configuration des trois cartes reseau, activation du routage et de l'ip-forwarding
(START_ROUTED="yes" et IP_FORWARD="yes" ) dans /etc/rc.config.
bon configuration des clients : IP, masque de sous reseau et passerelle (l'adresse de la carte sur la machine 192.168.0.11 :  192.168.1.220 ou 192.168.2.220).
Jusque là, tout va bien.
les machines des sous reseau 192.168.1. et 192.168.2 peuvent pinger entre eux, pinger toutes les cartes de 192.168.0.11
mais voila. les machines 192.168.2 peuvent pinger le routeur adsl (192.168.0.1) et donc se connecter à internet alors que les machines 192.168.1 ne peuvent pas pinger le routeur ADSL alors qu'elle peuvent pinger toutes les autres machines.
si quelqu'un pouvait m'aider, ça fait 2jours et demi que je suis dessus et je vois vraiement pas ou est le probleme.
j'ai pensé à un probleme d'ipchains (noyau 2.2X) mais apparement non (j'en suis pas sur à 100%).
Help!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par busab le 30-05-2002 à 16:14:47--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 30-05-2002 à 16:15:12
oki, j'essaie
Marsh Posté le 30-05-2002 à 16:21:12
ça a rien changé du tout. même probleme:impossible d'acceder au reseau en 192.168.0 à par 192.168.0.11
Marsh Posté le 30-05-2002 à 17:14:14
bon je réinstalle la distrib, on vera
(G pris de mauvaises habitudes sous windows)
Marsh Posté le 31-05-2002 à 12:12:07
voila G réinstallé mais j'ai toujours le probleme.
voici ma table de routage (gérée par routed)
bu@linux:~ > netstat -r
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
192.168.3.0     linux.burotel   255.255.255.0   UG        0 0          0 eth1
192.168.3.0     *               255.255.255.0   U         0 0          0 eth1
192.168.2.0     linux.burotel   255.255.255.0   UG        0 0          0 eth2
192.168.2.0     *               255.255.255.0   U         0 0          0 eth2
192.168.0.0     linux.burotel   255.255.255.0   UG        0 0          0 eth0
192.168.0.0     *               255.255.255.0   U         0 0          0 eth0
loopback        *               255.0.0.0       U         0 0          0 lo
default         192.168.0.1     0.0.0.0         UG        0 0          0 eth0
les machines du reseau 192.168.3 n'ont toujours pas acces au machine du reseau 192.168.0 alors que 192.168.2 y a acces et que les sous reseau 192.168.3 et192.168.2 peuvent communiquer.
aidez moi svp
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par busab le 31-05-2002 à 12:21:42--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 31-05-2002 à 15:12:38
j'essaie sans le routage dynamique (sans routed) en configurant le routage statique dans /etc/route.conf
voila le contenu de route.conf :
#reseau du 1er etage
192.168.3.0 192.168.3.220 255.255.255.0 eth1
#reseau du rdc
192.168.2.0 192.168.2.220 255.255.255.0 eth2
#reseau du routeur + serveurs web
192.168.0.0 192.168.0.11 255.255.255.0 eth0
#interface locale
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 lo
# routeur adsl
default 192.168.0.1 0.0.0.0 eth0
je n'arrive pas à acceder au routeur ( 192.168.0.1) à partir des sous reseaux 192.168.2 et 192.168.3.
aidez moi :'(
Marsh Posté le 01-06-2002 à 18:37:16
up!
:cry:
Marsh Posté le 03-06-2002 à 15:47:20
le support pour la configuration reseau avec plusieurs postes est payant.
G installé la suse 7.3 et même probleme, le forwarding ne fonctionne pas.
dsl d'insisté mais je suis desespere. aidez moi.
Marsh Posté le 05-06-2002 à 14:12:54
j'ai résolu mon probleme et je poste cette reponse pour ceux qui aurraient le même probleme.
En fait, le forwarding fonctionnait parfaitement, C en fait le routeur qui refusait de répondre aux paquet provenant de reseaux différent de 192.168.0.0/24 ou 192.168.1.0/24. ces adresses sont configurable sur la plus part des routeurs(ici cisco).
sinon, on est obligé de mettre en place de l'ip maquerading au niveau de la machine centrale (192.168.0.11) et à ce compte la, pas besoin de routeur (son role etant essentiellement de faire du masquerading).
voila, j'espere que ça aidera qqun un jour et lui evitera de galerer comme je l'ai fait.
