Pleins de question et surtout de problème ... [Slackware 8] - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 01-12-2001 à 15:46:53
le seul truc ou je peut t'aider c pour monter les partitions windows.
mount -t vfat /dev/hd(a-b-c-d)x /mnt/win (par ex)
pour voir le no de partition sur un disque fait un fdisk /dev/hda (par ex) puis "p" pour voir tt les partitions
Marsh Posté le 01-12-2001 à 15:51:23
les numero de partition je connais, c'ke je sais pas c ce ki y a dessus sur certaines partitions !!!
merci pour les partitions win
k1 d'autre s'aurais pour ce blem de partition / ?
Marsh Posté le 01-12-2001 à 17:05:07
j'pense à un truc, lors de l'install j'ai utilisé cfdisk pour mettre ma partition Slackware, c pê kan j'ai écrit la table k'il ma modifié un truc sur ma partition hdb1 (la bootable, la racine de mdk)
je suppose ke ça se repare pas dans ce cas la ?
Marsh Posté le 01-12-2001 à 19:54:29
personne n'a une idée sur comment réparer ça ? ou au moins comment accéder à cette partoche ? pke y'a toute les conf sur celle-la
pke la, je suis pret à tout delete pour mettre la slackware à son aise sur tout le DD !!!
et, euh, vous savez si en récupérant l'arborecense de /usr/local/var (la ou se trouve les table SQL) et en la remettant sur la futur installation je pourrais ravoir acces à ces tables ? ou mySQL va pas vouloir
et, vous savez où ce trouve le fichier de conf du réseau sur une mdk ?)
(tant de kestion !:D)
Marsh Posté le 01-12-2001 à 20:13:15
Pour mySQL oui tu peut betement copier les fichier qui contienne les table. Tu redemarre le serveur et c bon il les prend
Marsh Posté le 01-12-2001 à 21:13:15
Le seul utilitaire de conf du réseau est netconfig en console sur la slack.
après il faut bidouiller à la main.
[edtdd]--Message édité par AlphaT--[/edtdd]
Marsh Posté le 02-12-2001 à 02:13:13
| AlphaT a écrit a écrit : Le seul utilitaire de conf du réseau est netconfig en console sur la slack. après il faut bidouiller à la main. |
ça marche po
j'le config tout comme y faut, et y veux pas
par contre, j'ai vu ke dans ifconfig il me disait ke
1-la carte avait la bonne adresse
2-la passerel était 255.255.255.0
3-le masque était 0.0.0.0
Marsh Posté le 02-12-2001 à 17:51:23
ifconfig donne quoi exactement?
Chez moi, c'est le script /etc/rc/d/rc.inet1 qui configure tout ça au boot, en particulier la route vers l'extérieur.
Tape ça sur la ligne de commande, pour voir si ça marche :
~# /sbin/ifconfig eth0 192.168.0.2 broadcast 192.168.0.255 netmask 255.255.255.0
~# /sbin/route add default gw 192.168.0.1 netmask 0.0.0.0 metric 1
La première ligne configure l'interface eth0 avec l'@IP 192.168.0.2 et tout ce qu'il faut, la deuxième donne la route à emprunter pour sortir, la passerelle ayant comme adresse 192.168.0.1
On suppose bien sûr que la carte réseau fonctionne, mais si eth0 existe, c'est que c'est bon.
Marsh Posté le 02-12-2001 à 18:19:37
ça marche !!!!!!!!!!!!!!
alors je sais pas si c grâce à moi à grâce à toi, pke tout à l'heure j'avais modifier un truc dans le fichier /etc/networks :
il me mettait ke l'adresse de ma carte ct 172.16.2.0 alors ke normalement c 172.16.2.2 et j'avais pas prit la peine de tester.
Ensuite j'ai fait ton truc, j'ai tester et ça marchait
dans le doute je te dit merçi quand même
par contre, kan g taper la 2ème ligne il ma dit SIOCADDRT: file exists
Marsh Posté le 02-12-2001 à 18:43:03
Euh, c'est bizarre, moi, dans /etc/networks, je n'ai que ça :
loopback 127.0.0.0
localnet 192.168.0.0
Et pourtant, ça marche...
Marsh Posté le 02-12-2001 à 19:01:32
ça marche comme ça
ça devait pas trop fléchir sur la connexe apparament !!!
Marsh Posté le 01-12-2001 à 15:14:00
voila, hier je met une slack8 sur le pc de qql que je connais (avec son authorisation
j'avais mit ext2 à l'install de la mdk...
Il avait déjà une mdk.
J'install, tous ce passe comme y faut, je galère avec le serveur X mit j'y arrive
voila le moment de faire plus de configuration, réseau, mount, son, ...
Déja, réseaux, j'y arrive pas. C un réseau Ethernet ki se connect via un PC sous W98 avec NAT32. Pourtant j'y était arrivé avec sa mandrake.
Tant pit, j'me dit ke je regarder la conf sur sa mandrak plus tard.
Je regarde pour le son : rien, marche po. Me dit pareil ke pour le reseau
J'essaye les mount (le gars n'avait pas noté sur une feuille ses différents partitions !!!!) alors je teste un peu.
Certain foire (les mount de windows, j'me rappele plus comment on les fait
mais la ou sa chiote le plus, c ke j'ai monté toute ses autres partitions linux, et j'arrive pas à avoir la racine de la mandrak
à l'install, il m'a mit ça dans le fstab:
/dev/hdb1 /mnt/r_mdk reiserfs defaults 1 1
le reiserfs me parait chelou
il la monte bien mais y'a rien dans l'arborescence
j'essaye en ext2, la il veut pas monté ...
Bon, je repasse sous mdk pour voir les conf, je boot, et la, 1er truc ki s'affiche au boot de la mdk :
Kernel panic: VFS: Unable to mount root fs on 03.41
kesk'elle ma fait la slack la ? ma quand même pas niqué le / de mandrake
