alimentation non reconnue par mon PC portable - Accessoire - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 16-03-2008 à 15:08:49
petite rectification, en fait, l'icône dans la barre des tâches représente, la plupart du temps, seulement une prise de secteur (sans l'éclair en question, donc pas de charge de la batterie)
Y a t-il une solution miracle ou dois-je simplement changer de batterie?
merci!!!
Marsh Posté le 16-03-2008 à 16:05:39
Tu es sûr quelle est bien mises ?
Et en essayant de recharger, portable éteint ?
Marsh Posté le 16-03-2008 à 16:12:36
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Ordinateurs portables par DraCuLaX
Marsh Posté le 17-03-2008 à 01:08:40
Oui elle est bien mise et bien enclenchée.
Le portable est allumé quand j'essaie de la recharger. Le PC ne démarre pas et il ne se passe rien quand je ne le branche pas sur le secteur.
Marsh Posté le 17-03-2008 à 03:56:57
c'est peut etre les connecteurs de la batterie qui sont empoussiérés...... essaye de nettoyer les connecteurs.
Marsh Posté le 16-03-2008 à 15:00:02
Je suis novice en informatique et je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème sur les précédents posts.
Voilà l'histoire : j'ai retiré ma batterie d'alimentation de mon PC portable (HP compaq nx7010) il y environ 5 mois et j'ai laissé mon PC branché sur le secteur depuis ce temps. Je n'avais pas besoin de déplacer mon PC et je pensais gagner du temps sur la durée de vie de ma batterie en faisant ça.
A tort peut-être... Aujourd'hui, j'ai remis la batterie sous le PC il y a environ 12h et elle est toujours à 0% de chargement. Je pense que le PC ne la détecte pas, ou de façon aléatoire (le voyant orange clignote de temps en temps mais il est la plupart du temps éteint), ou alors il ne peut plus la recharger. L'icône dans la barre des taches indique une prise avec un éclair comme lorsque je suis branche sur le secteur mais pas d'icône de batterie d'alimentation.
Je ne sais pas d'où vient le problème ni pourquoi c'est arrivé. Pour le moment, je suis toujours obligée de laisser le PC branché sur le secteur car mettre la batterie ne change rien.
Merci pour votre aide! ;-)
Chemine
