problème DD externe WD 160 Go - Accessoire - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 26-01-2008 à 14:08:52
Apparemment ton Latitude 600 fournit moins de courant (USB2) que le Latitude 610. Essaie d'utiliser un câble USB2 à deux têtes ou une alimentation supplémentaire.
Marsh Posté le 26-01-2008 à 14:30:58
je vais essayer avec un cable USB2 (ça ressemble à quoi ? ) mais je ne peux pas mettre une alim supplémentaire sur le disque, il est autoalimenté.
le problème serait le même pour la freebox HD ?
en fait, j'ai réessayé et le DD s'exécute à la moitié et disparait...GGGRRRR!!!!
Marsh Posté le 26-01-2008 à 13:56:02
bonjour,
j'ai 1 disque externe Western Digital (autoalimenté) et un MemUp (avec alim) et un problème :
sur un Latitude 610 : aucun problème
sur un Latitude 600 : le MemUp est OK mais le WD ne peut pas s'executer. soit j'ai un message "pique de crête de consommation...", soit le disque s'execute et bloque d'un seul coups avec un message "ce disque contient des fichiers mixtes..." et il disparait...j'ai juste pu naviguer 1 fois dedans... sur 20 tentatives. Dans les outils d'admin/stockage, il apparait et disparait aussitôt, il réapparait, redisparait, etc...
j'ai d'ailleurs le même problème sur le boitier HD de ma freebox tv, impossible de naviguer dans le disque.
j'aimerais autant que possible ne pas avoir à formater, le disque est plein !
merci de votre aide.
