Comment s'appelle cette pièce ? - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 09-11-2015 à 14:57:18
Tu parles de la nappe ou de l'attache ?
Marsh Posté le 09-11-2015 à 15:00:57
L'attache... qui coince la nappe, c'est tellement fragile que je l'ai cassé et du coup la nappe ne tient plus
Marsh Posté le 09-11-2015 à 18:24:59
salut,
tres chaud a remplacer et meme trouver
tu peux mettre un scotch double face dessous et du scotch dessus
du genre qui ne craint pas la chaleur, un bout de celui des fils du ventilateur au pire
c n'est pas une piece qui est sollicité, ca ne bougera pas
Marsh Posté le 09-11-2015 à 23:54:11
| Zorbah a écrit : L'attache... qui coince la nappe, c'est tellement fragile que je l'ai cassé et du coup la nappe ne tient plus |
C'est pas tellement que c'est fragile, il faut juste avoir le bon mode opératoire, c'est à dire soulever le clapet noir avec un ongle. Ce clapet plaque la nappe sur le connecteur et la bloque, je doute que ça fonctionne avec un morceau de scotch mais on peut toujours essayer...
Marsh Posté le 10-11-2015 à 00:25:13
Il n'y a pas tant de pression que ca sur la nappe, le schoch genre gaffer doit juste le tenir en place, si la piece cassée est encore dispo il peut la mettre en place et placer le scotch sur toute la zone
En tout cas jai deja fait ca sur un Pc mal demonté ! Et ça fonctionne encore !
Marsh Posté le 09-11-2015 à 14:29:23
Je souhaite savoir comment s'appelle ce connecteur (A) dans lequel la nappe rentre ainsi que le nom de la toute petit pièce plastique (tres fragile !!!) qui bloque la nappe ? merci beaucoup
