toujours branchée ? Durée de vie. [Batterie] - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 05-10-2022 à 18:36:11
Les batteries actuelles sont dotées de systèmes de charge dits "intelligents" qui coupent l'alimentation lorsqu'elles sont pleines, ce qui évite l'accumulation de micro-charges qui génèrent, à long terme, une usure prématurée, notamment dû au phénomène de mémoire de charge, moins présent sur les modèles d'aujourd'hui, il est vrai.
Marsh Posté le 05-10-2022 à 18:54:35
De quelle batterie tu parles ?
Celui d'un ordinateur portable ?
Si c'est le cas, et si ton portable est très souvent branché sur le secteur, il est souvent intéressant de ne pas charger à 100% la batterie pour augmenter significativement sa durée de vie.
Il arrive que certains constructeurs, comme Asus, proposent de pouvoir régler ce % à l'aide d'un logiciel (comme MyAsus). Il doit être aussi possible de le faire aussi via Windows.
En tout cas, j'ai pu voir déjà son efficacité sur 8 mois.
J'avais perdu plus en durée de vie (que l'on peut connaitre à l'aide du logiciel gratuit HWInfo 64 par ex) en 1 mois (chargée à 100%) qu'en 7 mois chargée à 60% (% pour une durée max évaluée proposée par Asus).
Marsh Posté le 05-10-2022 à 19:14:56
Très interssant !
Je suis sur un vieux toshiba C17-A-17f.
La batterie est nikel entre 2h et 3h30 selon les conditions.
Je vais voir si je peux trouver ces réglages.
Sinon, je ferais attention tant que possible.
Merci!
Marsh Posté le 05-10-2022 à 19:57:26
Je ne sais pas si cette méthode (ne pas charger en permanence à 100%) est valable pour les batteries d'ancienne génération car tu précises "vieux" Toshiba.
Je laisse aux experts répondre.
En tout cas, sur un PC récent, c'est flagrant. Enfin si le logiciel HWinfo est fiable dans l'évaluation de ce taux d'usure car j'appuie mes dires sur celui-ci.
En 6-7 mois d'utilisation en charge à 60% (portable en permanence sur secteur), HWinfo estimait le taux d'usure à 0.8%. Je suis parti en voyage pendant un mois où j'ai du utiliser une charge à 100% tous les jours. Une fois ce mois écoulé, le taux d'usure est passé à 3%.
Je précisais plus haut qu'il était peut-être possible de faire ce réglage sous Windows.
Mais je me demande s'il ne faut pas aussi que le portable supporte cette fonctionnalité.
Car cela fonctionne même quand le PC est éteint mais toujours branché sur le secteur. Je le sais car il y a un voyant qui passe à l'orange quand le portable active la charge, même quand il est à l'arrêt. Il conserve donc bien ce seuil de 60%, même quand il est éteint (fonction dans le Bios/UEFI ? fonction au niveau de la batterie ?)
Je précise que je n'utilise pas le démarrage rapide de Windows. Donc le PC n'est pas en veille quand je l'arrête depuis le menu Windows.
Marsh Posté le 06-10-2022 à 16:25:44
Ok, je vais vérifier cela.
Au pire, je suis les directives à 60-70% de charge max.
Merci.
Marsh Posté le 06-10-2022 à 21:36:24
C'est intéressant ce système qui limite la charge, mais du coup si le laptop est utilisé des deux façons différentes en fonction des heures de la journée, par exemple branché sur secteur en permanence le soir à la maison, puis sur batterie la journée en cours ou au boulot, comment faire pour protéger la durée de vie de la batterie tout en ayant un laptop chargé à bloc pour tenir la journée ?
Marsh Posté le 07-10-2022 à 21:04:49
| hyenal1 a écrit : C'est intéressant ce système qui limite la charge, mais du coup si le laptop est utilisé des deux façons différentes en fonction des heures de la journée, par exemple branché sur secteur en permanence le soir à la maison, puis sur batterie la journée en cours ou au boulot, comment faire pour protéger la durée de vie de la batterie tout en ayant un laptop chargé à bloc pour tenir la journée ? |
Dans ce cas précis pour optimiser la batterie je ne vois essentiellement qu'une solution, mais assez contraignante.
Alterner d'un mode à l'autre (100% vers 60% et réciproquement).
Il faudrait que la charge max soit à 60% pendant que tu l'utilises sur secteur puis rebasculer la charge à 100% au moment où tu éteins le PC portable pour être sur qu'il soit complètement chargé au réveil le lendemain.
Peut-être possible d'automatiser cela à l'aide d'un script PowerShell et le planificateur de tâche sous Windows.
Marsh Posté le 08-10-2022 à 17:40:15
J'ai pris le temps de vérifier le bios.
Pas de limitateur.
Par contre, j'ai eu une idée qui fonctionne.
Retirer la batterie interne quand je branche la batterie externe.
Mais ca ne va pas sauver la batterie externe...
Je peux juste limiter la charge de la batterie externe pour eviter de la recharger à 100%.
Il faudra que je vois combien de temps ca tient, les deux batteries à 60%.
nb, j'ai acheté une batterie de marque adeqwat 20k mah, qui fait entre 10k et 12k en réalité. Tout bon prix à son prix
Prochain temps libre je tente d'installer le soft.
Marsh Posté le 21-10-2022 à 15:44:06
| wgromit a écrit : |
Hum ça a pas l'air simple en effet
Et le simple fait de débrancher l'ordinateur, par exemple quand il arrive près de 100%, ça peut pas fonctionner pour préserver la durée de vie de vie de la batterie ?
Parce que ça m'a l'air plus facile à mettre en œuvre quand même
Marsh Posté le 22-10-2022 à 21:39:49
Oui, mais lorsque le portable éteint, il n'affiche pas le niveau de charge.
Marsh Posté le 08-08-2023 à 16:38:00
Je fais un up de ce sujet parce que j'ai un portable tout neuf et j'aimerais en profiter comme portable (donc sur batterie) ET garder la batterie en vie le + longtemps possible.
J'ai lu tout ce qui se rapporte au "40/80%" mais j'ai un doute sur mon usage.
Par ex, là la batterie est passée à 40% (hors secteur), je la charge jusque 80% (max via paramètre), puis je débranche. Mais 4h plus tard je vais devoir refaire pareil, donc charger à moitié, etc etc. C'est pas pire ?
J'avais des laptops dont la batterie était quasi morte (voire morte) donc c'était sur secteur en permanence, mais j'en ai un peu marre de ce câble.
A fortiori le jus envoyé pendant la charge fait chauffer l'adaptateur wifi et SSD (conception Zenbook
Marsh Posté le 05-10-2022 à 14:59:29
Pour assurer la duré de vie de la batterie, est-il préférable d'avoir la batterie toujours branchée sur secteur (ou sur powerbank) ?
Ou est-il préférable de la brancher uniquement lorsque son niveau niveau de charge l'exige ?
Bonne journée
