Chargement Batterie par intermittence
Chargement Batterie par intermittence - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 27-05-2022 à 19:45:59
Tout d'abord merci de lire mon sujet.
J'ai un PC Dell Latitude E5270 ( 12 Pouce) avec un souci de chargement de la batterie.
Sur secteur, aucun souci, le pc fonctionne correctement.
Sur Batterie, pas de problème, le pc est ok il fonctionne correctement.
En temps normal, sur secteur ou à l'arret, la batterie devrait charger.
C'est là le problème. Dans les deux cas, la charge de batterie n'est pas systèmatique.
Parfois elle charge (5% du temps) et le plus souvent, elle ne charge pas (95% du temps).
Donc je me retrouve avec un PC portable qui devient difficile d'utiliser autrement qu'un PC fixe.
J'ai posé la question à des "connaissances" qui me disaient qu'il s'agissait de la batterie . J'ai donc acheté une nouvelle batterie, mais  c'est toujours le même problème.  :??:
Ce n'est pas le chargeur (Testé)
Qu'en pensez vous ?
La puce de charge d'alimentation ? Non sinon ça ne fonctionnerait plus du tout
Merci de votre aide
Nicolas
Marsh Posté le 28-05-2022 à 18:53:32
tu es sous quel système d'exploitation ?
tous les drivers sont à jour ?
tu as check le bios pour voir un peu ce qu'il en est ?
le bios est à jour (voir sur le site de Dell) ?
tu as demandé à Dell ? certains paramètres d'alimentation sont fait pour ne pas charger tout le temps à fond la batterie pour qu'elle dure plus longtemps.
