[resolut] Un site sur pour acheter une nouvelle batterie "G751JY"
Un site sur pour acheter une nouvelle batterie "G751JY" [resolut] - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 08-12-2021 à 07:26:12
Je post ici, je ne trouve pas de réponse ou de topic sur le sujet (j'ai peut être mal cherché aussi)
Ma question pour les spécialistes :
La batterie de mon Asus G751JY est morte (ou c'est un autre problème, fort possible aussi), elle ne charge plus, le portable fonctionne très bien sur secteur.
Screen de HWinfo64 :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/55272
Du coup, cherche une batterie de remplacement, mais là où j'ai un problème, c'est de trouver un site vraiment sur.
Pas envi de me retrouver avec des accus 18650 de mauvaise qualité, avec un pcb sans sonde de température,
de nombreuses personnes sont tombées sur des "arnaques", bref, je ne suis pas sûr de moi pour l'achat de cette pièce.
Si vous avez une adresse sur pour acheter une batterie de remplacement, je suis preneur ;)
Merci d'avance pour votre aide, j'imagine que de nombreuses personnes ont déjà posé la question,
mais je n'arrive pas à trouver un topic qui me donne une réponse à ma question.
Je peux aussi laisser tomber et tourner sur secteur, de toute façon vu la consommation de portable  :ange:
Résolut et un grand merci à tous  [:athome]
 [:jedi_le_retour]
Message édité par Profil supprimé le 09-12-2021 à 06:16:45
Marsh Posté le 08-12-2021 à 13:14:14
Il y a un site pas mal, revendeur officiel de pièces détachées Asus, il se nomme Accessoires Asus https://www.accessoires-asus.com/po [...] -57098.htm
J'y ai acheté un chargeur USB-C 100W récemment.
RAS. Envoi rapide (via TNT alors que je n'avais même pas choisi cette option).
Le problème c'est que quand je vais sur ton modèle (si je ne me suis pas trompé), c'est pourquoi je te le donne quand même en lien, visiblement le site précise "rupture définitive" pour ton modèle. A vérifier.
Donc, cela va être un peu chaud pour en trouver une officielle Asus...
Eventuellement faire une recherche sur internet en utilisant le code SKU donné "BATTG751"
Quant au prix, je ne sais pas trop comment il est placé face à la concurrence (si on trouve encore le produit).
Ce que je trouve quand même intéressant sur ce site, c'est qu'on peut trouver des pièces remplaçables particulières à chaque modèle, genre une charnière qui a cassé, ... Pratique si plus couvert par la garantie et que l'on souhaite faire soi-même la réparation.
Message édité par wgromit le 08-12-2021 à 13:19:58
Marsh Posté le 08-12-2021 à 19:47:56
[:athome]   Beaucoup wgromit, je ne connaissais pas ce site, je suis passé à caté, du coup, merci beaucoup.
Mais oui, le probleme est la, elles ne sont plus fabriquées.
On trouve des équivalentes, mais souvent quand on ouvre..... accus 18650 de mauvaises qualités, et PCB inapproprié, sans parler de la sonde de température absente.
 Je vais encore prendre le temps de la réflexion, et on verra bien, mais je voudrais en faire un pc pour la femme, avec un excellent écran de 32", un clavier/sourie
Et hop le portable devient une "tour"
Mais j'ai peur que la batterie devienne bloquante et paf plus de boot, ou alors c'est le pcb qui est en charge de la charge, dont il faut que je me charge..... [:arank'thnar]
Encore merci pour le lien wgromit
 [:m@nu68]
Si d'autres personnes ont de bonnes adresses, je veux bien, plus il y en a, mieux je pourais prendre du recul
Marsh Posté le 08-12-2021 à 22:59:12
Bah, hormis ce site que je connais également, il va être difficile d'être sûr de la qualité des batteries que tu trouveras ailleurs.
Au pire, vu l'usage envisagé du PC, tu peux prendre une batterie lambda qui servira juste d'onduleur. Même le site Asus ne la référence pas.
Perso, j'ai acheté - avec succès - une carte mère pour mon G750JX sur Aliexpress. Bref, difficile de conseiller ou déconseiller un revendeur, à moins de te taper la totalité des avis clients.
Message édité par Positivman le 08-12-2021 à 23:01:20
Marsh Posté le 09-12-2021 à 00:39:05
https://fr.aliexpress.com/item/3305 [...] 9654%22%7D
White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config !
Marsh Posté le 09-12-2021 à 00:47:28
https://www.amazon.fr/Green-Cell-G7 [...] QQNL&psc=1
Apparemment Green Cell n'est pas une mauvaise marque
Tu peux taper sur YT, ça a l'air good
Marsh Posté le 09-12-2021 à 06:14:43
Oui, tu as résumé mes craintes, c'est le problème, mais l'idée de la changer pour faire office d'onduleur, c'est exactement ça.
Bon plus qu'à regarder du côté des Green Cell ;)
Merci à tous  [:athome]
je vais passer le topic en résolu, y a plus qu'a ;)
Marsh Posté le 09-12-2021 à 10:05:43
Juste une remarque tout de même si tu penses acheter la Green Cell.
Sur le site d'Asus accessoires, la capacité de la batterie officielle Asus est annoncée à 5800 mAh/88 Wh.
Sur le site de mamazon, on peut lire 4400 mAh/66 Wh.
Erreur du descriptif ?
Et méfiance en lisant les commentaires, notamment négatifs, qui comme "par hasard", concerne le portable G751JT ou G751JY.
Peut-être que tu n'auras que moins d'autonomie, mais il ne faudrait pas que cela perturbe la charge et accélère le vieillissement des cellules de la batterie (cf commentaires négatifs).
Désolé si je te fais douter ...  :D
Mais je tenais juste, quand même, à t'avertir.
Message édité par wgromit le 09-12-2021 à 10:12:21
Marsh Posté le 09-12-2021 à 13:15:57
Merci, bonne remarque, tu as bien fait ;), merci  [:cerveau charlest]
Marsh Posté le 22-12-2021 à 13:57:33
Je suis aussi confronté à un changement de batterie sur un Asus 511L. Malheureusement cette batterie a une forme spéciale et elle est peu disponible.
Je trouve en ligne que des green cell etc ... Qui sont il ? Des reconditionneurs ? Il y a t-il des marques de confiance sur le second marché ? Où les trouver ?
Merci !
