PC Xiaomi batterie qui charge uniquement quand pc en veille - Netbook - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 25-12-2021 à 19:55:37
Vous pouvez envisager le fait que votre chargeur fournit le bon voltage mais ne propose pas assez de puissance pour charger la batterie ET alimenter le PC en fonctionnement...
Il conviendrait probablement de le remplacer par un nouveau, voir plus puissant ce qui ne fait pas de mal...
Dans les modèles compatibles (universel, en grande surface), il en existe de 65w, 90w et même 130w, à comparer avec ce qui est sur l'étiquette du votre.
A+
Marsh Posté le 25-12-2021 à 21:18:00
Bonjour , et joyeux noel
le chargeur d origine delivre du 65 w
merci pour cette 1ere piste
cdt
Marsh Posté le 04-01-2022 à 21:39:14
Bonsoir , et bonne année et surtout bonne sante
J ai commande un chargeur qui délivre 87 w , que j ai reçu ce matin
Le soucis est réglé , car en utilisation , il recharge la batterie
Voila , bonne soiree
cdt
Marsh Posté le 24-12-2021 à 14:10:47
Bonjour a toutes et a tous ,
Voici le soucis que je rencontre sur un Pc XIAOMI
En utilisation normale , la batterie a une autonomie de 7 h
Mais lorsque je souhaite brancher le chargeur au PC pour la recharger , la petite LED s allume quelques seconde , puis s éteint et ne charge plus
Je ne peux recharger la batterie que quand je met le Pc en veille , ou la led devient verte quand la charge est complète
J ai démonté la batterie , et appuyer sur la touche d 'allumage afin de retirer toute l électricité résiduelle ,
Sans la rebrancher , j ai brancher le chargeur sur secteur et allumer le pc sur secteur , sans la batterie donc
et le pc s 'allume nickel , et notifie que la batterie est absente
Voila , le soucis pourrait il venir de la batterie ?
Merci pour toute réponse car c est bien gênant de devoir mettre le pc en veille pour recharger la batterie
Bonne journée et bonnes fêtes a toutes et a tous
