Impression 3D : Venez imprimer des bateaux et des baby yoda :o [TU] - Page : 48 - Imprimantes 3D - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 05-05-2016 à 09:11:05
Je me permet de mettre un lien vers mon topic de vente pour imprimante 3d ==> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 05-05-2016 à 11:49:36
Je reviens vers vous mes chers confreres
J'avais un probleme de "rondeur" sur ma dagom D200 : les rond étaient écrasés. Apres analyse et recherche, il s'agissait de la courroie Y pas assez tendue.
Maintenant que j'ai retendu, les ronds sont OK mais la phase de remplissage déconne :
on voit que le remplissage se décale. Je pense que la courroie frenne trop sur le moteur du coup ?
J'ai essayé de détendre un peu ==> problème de "rondeur écrasée" qui revient...
Si certains ont une idée
Marsh Posté le 05-05-2016 à 11:54:04
Bon ben la Micro Delta c'est pas mal.
Il m'a fallu 5h à tout péter pour la monter. Pas de problème si ce n'est une poulie qui manquait. Ca tombe bien, je ne voulais pas l'acheter en ligne: pris chez Selectronic, Paris: j'y suis retourné le lendemain et ils m'en ont filer une directement!
En terme de qualité OoB c'est honnête et propre (que des test en 0.2mm pour le moment). Pas de calibrage fastidieux, ils ont un plugin repetier pour faire le bed leveling facilement.
Bémol:
Un des ventilos tourne en permanence, une turbine. Du coup j'ai mis les deux en série sur un 12v permanent. Pour le moment ça passe.
Deuxieme chose, elle vibre pire qu'une pute thai, je me fait des pieds sur ressort sinon c'est insupportable (bureau en verre).
Question bonus: Une fois calibré logiciellement, les valeurs restent dans l'imprimante ou sont injectés dans le slicer et ne sont donc valable que sous Repetier? (Carte Teensylu, dérivé de Sanguinololu).
Marsh Posté le 05-05-2016 à 12:35:13
oeouais a écrit : Je reviens vers vous mes chers confreres |
tes paliers a billes sont bien libres et coulissent sans efforts?
moi j'avais eu ce probleme avec des paliers défectueux. dagoma m'en avait renvoyé d'autres
(aussi verifier la poulie libre de renvoie si le roulement est pas niqué)
sinon pour la tension de la courroie faut quand même que tu puisses appuyer dessus. faut que ca reste souple quand même mais pas flottant. tu peux essayer cran par cran dans le systeme de blocage au pire
mais plus ca va et plus je trouve cette petit dagoma parfaite pour débuter mais certains elements tendent a lacher au fure et a mesure
moi en ce moment j'ai le roulement en V de l'extrudeur qui est mort la roue dentée est bien aussi abimée mais je la decalle et la retourne mais la roulement lui a tellement de jeu que ca n'appuie plus sur le fil donc ca gratte et n'extrude plus
Marsh Posté le 05-05-2016 à 12:38:22
M600 a écrit : Bémol: |
pour les vibrations moi je l'ai posée sur des bout de manique en silicone d'ikea que j'ai decoupée et posée sous les pieds
po cher!
http://fr.ikea.com/ma/fr/catalog/products/50289517/
Marsh Posté le 05-05-2016 à 17:19:29
je dirais qu'elle imprime un poil trop haut, le premier layer devrait être un peu plus écrasé là on dirait qu'il est juste déposé, d'ailleurs ça semble poser des problèmes d'adhérence.
Essaie de diminuer la hauteur du first layer, ou recalibre ton z
Marsh Posté le 05-05-2016 à 17:42:57
Nafnaf a écrit : |
Si par "hauteur du first layer" tu parles du Offset à définir dans Cura by Dagoma : il est déjà au plus bas (0.1mm) sans faire de trou dans mon buildtak (à 0mm, il perfore...).
Pour recalibrer, j'ai fais glisser mon axe X de gauche à droite en m'assurant qu'une CB été légèrement accrochée quand je passait dessous la tête, tout le long...
Pas mieux, je dirai même un poil pire
Marsh Posté le 05-05-2016 à 17:49:19
Je ne sais pas si c'est applicable pour toutes les imprimantes, mais pour moi, une CB est bien trop large : je règle pour qu'une feuille de papier standard passe tout juste....
Marsh Posté le 05-05-2016 à 17:55:51
fixbornes a écrit : Je ne sais pas si c'est applicable pour toutes les imprimantes, mais pour moi, une CB est bien trop large : je règle pour qu'une feuille de papier standard passe tout juste.... |
C'est juste pour s'assurer de la même hauteur tout le "long" (large plutot pour le coup) du X.
Une fois qu'on lance une impression, le bloc central de la dagoma se releve de 3cm et un palpeur entre en jeu pour s'avoir ou arreter la descente de la tête d'impression
Marsh Posté le 05-05-2016 à 18:13:21
t'es en palpeur switch mécanique ou le détecteur de proximité?
Marsh Posté le 05-05-2016 à 18:24:05
moggbomber a écrit : t'es en palpeur switch mécanique ou le détecteur de proximité? |
Proiximité.
Je vais tenter de tout re-regler...
SInon : autre merde, ma tete fuit lors de la chauffe (et lors des 4 points de contacts avant impression...) et puis aussi apres la fin de l'impression.
Une vis à resserrer ?
Marsh Posté le 05-05-2016 à 19:59:43
Bon j'abandonne... J'envoi un mail au support.
Voici les derniers résultats obtenus apres des heures de tentatives de réglages...
Et en cadeau la fuite de ma tête d'impression :
Marsh Posté le 05-05-2016 à 21:56:51
pour ta tête t'as essayé de baisser la temp j'imagine? t'es a combien? PLA ? ABS?
sinon la pièce reste bien collée pendant l'impression? ou c la tête qui décale d'un coup?
t'as pas la visse de serrage de la roue denté sur ton axe moteur qui est bien en face du méplat et serrée (fermement mais pas trop )
ou alors un saut de dents sur ta courroie du a une mauvaise tension
bref ouais leur avis va être utile
Marsh Posté le 05-05-2016 à 23:25:58
oeouais a écrit : Bon j'abandonne... J'envoi un mail au support. Voici les derniers résultats obtenus apres des heures de tentatives de réglages... http://img11.hostingpics.net/thumb [...] dagoma.jpg Et en cadeau la fuite de ma tête d'impression : http://img11.hostingpics.net/thumb [...] dagoma.jpg |
Je pense à un stepper qui saute, booste un peu le courant sur le driver correspondant.
Sinon ça pourrait aussi être un endstop qui trigger pendant l'impression
Marsh Posté le 06-05-2016 à 10:42:13
J'ai eu une merde similaire sur ma Leapfrog: axe du stepper pété.
Marsh Posté le 09-05-2016 à 16:57:59
Ma femme me cherche un cadeau d'anniv' pour mes 30 piges
J'hésite entre une imprimante 3D ou de quoi faire ma propre bière maison
Marsh Posté le 09-05-2016 à 19:38:24
pense a ton bide
Marsh Posté le 10-05-2016 à 09:03:16
Mon bide réclame la bière
Mon cerveau l'impression 3D
Je fais un peu de recherches, les kits Prusa I3 en structure métallique (je me dis que c'est plus précis que l'acrylique) sont assez attirants sur Ali Dans un budget < 250€ je m'en sort avec le kit + carte SD + un peu de consommables
Marsh Posté le 10-05-2016 à 09:05:47
Je vais te dire ce que je dis sur tous les salons où je vais pour présenter l'impression 3D:
C'est un outil comme un autre pas un gadget. Est-ce que tu en as besoin ou non?
Est-ce que tu vas acheter une perceuse si tu n'as pas le besoin de percer des trous ?
Si tu hésites entre les deux prend le kit pour fabriquer ta bière.
Marsh Posté le 10-05-2016 à 09:11:54
La bière : je pense ne jamais arriver au niveau de nos amis Belges
La 3D : j'ai tout un tas d'idées en tête :
- support steadycam (j'ai toute l'électronique dans un coin depuis belle lurette faute de pouvoir fabriquer un support convenable)
- support instrumentation dans ma voiture loisir (piste)
- support instrumentation dans la 205 avec laquelle je vais au Maroc l'année prochaine (205 Trophée)
- support ventilo pour rafraichir la Freebox qui chauffe l'été
- des équipements pour la cage du cochon d'inde de ma femme
Et comme je bricole pas mal (maison, voitures, ...) je pense que j'aurai toujours besoin de sortir un truc ^^
Marsh Posté le 10-05-2016 à 09:40:27
Pour avoir une prusa i3 depuis environ un an, je dirais que c'est un loisir pour passionnés... d'impression 3D, pas pour quelqu'un qui a des idées à réaliser vite et bien, dans ce cas mieux vaut s'orienter vers les solutions out of the box.
C'était plutôt mon cas, je souhaitais imprimer des pièces pour mon hobby, pas geeker des soirées entières à la recherche des paramètres ultimes et surtout affronter les tuiles. Bref ce n'est pas inaccessible, mais il faut y consacrer beaucoup de temps et perso c'est pas ma came, je regrette un peu d'avoir opté pour le reprap mais comme beaucoup c'est le budget qui a été décisif, pas l'amour de l'open source.
L'idéal serait que ce genre de tech arrive enfin dans la grande distribution, qu'on puisse produire comme des porcs et les envoyer en réparation au moindre soucis
Marsh Posté le 10-05-2016 à 09:57:33
Y passer du temps c'est vraiment pas un problème, j'en passe déjà un bon paquet sur la remise en état de PC, la bidouille Arduino, domotique, ..., ...
Là j'ai pensé à 5 projets dans l'immédiat, mais je suis quasi sûr qu'il n'y aura pas une semaine sans que j'ai besoin de sortir un morceau d'ABS
Marsh Posté le 10-05-2016 à 10:06:12
Si t'as du temps et que t'as pas peur de mettre les mains dedans régulièrement alors ok, moi avec les mioches et le taf, faut que ça marche tout de suite.
Marsh Posté le 10-05-2016 à 11:18:55
dough29 a écrit : Y passer du temps c'est vraiment pas un problème, j'en passe déjà un bon paquet sur la remise en état de PC, la bidouille Arduino, domotique, ..., ... |
PLA pour le prototypage
Marsh Posté le 10-05-2016 à 11:22:03
Je ne maîtrise pas encore mais après recherches ça semble en effet être plus intéressant "pour le prototypage"
Marsh Posté le 10-05-2016 à 11:23:51
Disons que si tes pièces sont soumises à contraintes/intempéries comme pour ta 205, faut partir sur de l'ABS.
Mais l'ABS est plus chiant à imprimer, donc pour le tout-venant, le PLA est bien plus adapté.
Marsh Posté le 10-05-2016 à 18:10:03
J'ai commandé un Geeetech, un clone Reprap Prusa I3 Pro B si j'ai bien suivi
apparemment elle a certaines pièces en métal au lieu d'être en plastoc
Je l'ai commandée en Kit, je la reçoit d'ici 2 semaines, en attendant je flagge donc ici
Marsh Posté le 10-05-2016 à 19:43:20
Nafnaf a écrit : Pour avoir une prusa i3 depuis environ un an, je dirais que c'est un loisir pour passionnés... d'impression 3D, pas pour quelqu'un qui a des idées à réaliser vite et bien, dans ce cas mieux vaut s'orienter vers les solutions out of the box. C'était plutôt mon cas, je souhaitais imprimer des pièces pour mon hobby, pas geeker des soirées entières à la recherche des paramètres ultimes et surtout affronter les tuiles. Bref ce n'est pas inaccessible, mais il faut y consacrer beaucoup de temps et perso c'est pas ma came, je regrette un peu d'avoir opté pour le reprap mais comme beaucoup c'est le budget qui a été décisif, pas l'amour de l'open source. L'idéal serait que ce genre de tech arrive enfin dans la grande distribution, qu'on puisse produire comme des porcs et les envoyer en réparation au moindre soucis |
tout a fait d'accord avec toi!
bon je me suis amusé avec ma dagoma po cher et c'etait bien pour franchir le pas mais la je me suis rendu compte qu'en gros tu passes les 9/10 de ton temps a la régler/réparer ce qui est intéressant mais pas une fin en soi pour moi.
et puis sur un kit entrée de gamme j'ai deja des pièces qui flanchent (mais vu son prix super bas c normal aussi)
j'avais commandé des nouveaux paliers (de meilleure qualité) car ceux d'origines fonctionnent toujours mais de moins en moins bien et bon quitte a en changer 2 autant tous les changer. sinon j'ai la roue dentée de mon bowden qu'est creusée et le roulement en face qu'est mort... bref comme tu dis c'est bien si on aime bricoler et a chaque fois tout bien re-régler.
ce qui peut etre concevable je critique pas c juste que c'est pas pour moi et je préférerais me concentrer sur le design 3D.
donc bon je me suis commandé une flashforge creator pro, qui si elle n'est pas full plug and play devrait m'offrir plus de dispo avec un entretien moins important.
après je trouve ca franchement trop cher de toute façon pour mon utilisation effectivement.
vala donc si c'est niveau budget c'est bien de decouvrir avec ces kit prusa pas cher mais faut aimer l'entretien permanent
tiens sinon tant que j'y suis vu qu'avec la creator 2 tetes je vais pouvoir faire de l'impression ABS + supports en Hips est ce que qqun a un bon plan pour trouver du D limonene ?
j'ai trouvé a 22€/l + 7€ de fdp sur amazon pour le moment.
Marsh Posté le 10-05-2016 à 23:12:39
moggbomber a écrit : |
Tout pareil, j'avais pris une prusa i3 en kit sur ebay (de greg, un mec connu). J'ai eu plein d'emmerdes de reglages, de montage, etc. Je suis super content d'etre passe par cette etape, mais comme tu le dis, je prefere passer mon temps a designer/imprimer qu'a regler l'imprimante. J'ai donc chope une FF Creator Pro et j'ai investi dans Simplify3d. Je suis super content d'etre passe par la premiere etape, qui meme si elle etait douloureuse, m'a permi de bien comprendre tous les principes mis en jeu. Maintenant je gere la creator pro, je comprends les problemes et je sais les corriger.
Marsh Posté le 11-05-2016 à 07:27:26
et je pense que je vais faire pareil pour simplify sous peu d'ailleurs
Marsh Posté le 11-05-2016 à 09:26:23
Je suis du même avis que vous, j'ai commencé avec BCN3D+ en kit qui m'a bien fait galérer (pièce en PLA avec unfill de 10% pour des supports mécaniques, j'en passe et des meilleurs). Par contre une fois celle-ci refaite, elle tourne nikel.
La je suis passé sur une Ultimaker 2 et le changement est radical
Marsh Posté le 11-05-2016 à 10:01:12
Moi je m'accroche, mon kit m'a couté une blinde pour du reprap (boite française), mais a l'air de qualité, alors j'assume mon choix J'ai eu des épisodes de galère mais jamais imputable au matériel lui même pour l'instant.
Mais j'avoue que dernièrement j'ai vu que XYZ avait sorti une version "pro" sans filament propriétaire et j'étais assez tenté, je connais un gars qui a monté un genre de fablab@home avec ces machines et ça a l'air d'être des brutes.
Marsh Posté le 11-05-2016 à 10:17:44
De mon coté j'ai opté pour un kit assez onéreux pour du reprap, dans les 750€
Mais je n'ai jamais regretté mon choix, la mise au point m'a prit une petite semaine et depuis pas une soucis.
Le seul problème que j'ai rencontré est venu d'une erreur que j'ai fait en changeant la buse qui était usée.
En dehors de cela l'imprimante à déjà tourné pendant prêt de 3000h en 18 mois avec très peu de déchets une fois les bons paramètres trouvés.
Marsh Posté le 11-05-2016 à 10:42:33
Je suis très content avec ma crafbot à 500€
Je serais très content aussi à 1000€
Marsh Posté le 11-05-2016 à 11:23:57
Tout le contraire. Commencé avec un Leapfrog Creatr Dual, puis Replicator Mini et récemment uDelta. Autant avoir une machine capable de produire tout le temps et s'emmerder ensuite.
Marsh Posté le 11-05-2016 à 14:44:33
J'ai vu que Auchan Aéroville proposait des impressions 3D à bas prix (je viens de faire un devis chez Sculpteo et j'en ai pour 85€ pour une piece de 15*10*12 )
Citation : Le prix varie en fonction du poids de l’objet, comptez environ 1h pour une pièce de 100g : |
Quelqu'un a déjà essayé ?
Marsh Posté le 11-05-2016 à 16:07:07
Bon bah leur imprimante 3D est HS depuis un mois (si il y a quelqu'un du 95/60 qui peut imprimer moyennant finance me MP)
Marsh Posté le 11-05-2016 à 16:34:50
Moi je peux te faire ta pièce si tu veux (je suis sur Aix mais je peux te l'envoyer. Passe en mp si tu as envie. Je suis sur un UM2
Marsh Posté le 11-05-2016 à 17:04:47
Marsh Posté le 05-05-2016 à 08:09:43
Lol
Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC
