Lenovo X1 Yoga 3 2018 : remplacement de batterie
Lenovo X1 Yoga 3 2018 : remplacement de batterie - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 15-02-2022 à 10:31:08
J'ai pc portable Lenovo X1 Yoga de 3ème génération de 2018.
La batterie d'origine ne se charge plus, Windows indique toujours
qu'elle est à 0% et l'ordinateur peut démarrer lorsqu'elle est branchée.
J'ai acheté une batterie de marque VHBW.
J'ai branché cette batterie et je l'ai chargé complètement.
Mais lorsque j'allume le pc, avec ou sans l'adaptateur secteur branché, la led clignotte 3 fois et le pc ne s'allume pas.
La led qui clignotte 3 fois indique sur cet ordinateur qu'il ne peut pas démarrer car la batterie n'est pas assez chargée, pourtant
elle est complètement chargée.
Je ne sais pas comment résoudre le problème.
Est-ce que cela vient du fait que la batterie ne soit pas de marque Lenovo?
De l'aide serait grandement appréciée.
Merci :)
Marsh Posté le 15-02-2022 à 12:02:28
Il faudrait que vous trouviez un adaptateur qui charge la batterie en externe... ou alors une vraie batterie lenovo... ou même trouver le même PC qui pourrait charger votre ancienne batterie... la batterie est peut être bloquée sur 0% ce qui peux arriver sur des batteries qui n ont pas été chargée depuis longtemps ont qui ont été vidée jusqu'à zéro pourcentage ce qui est très mauvais pour la batterie...
Essayez de remettre votre batterie d origine et de brancher votre PC éteint au moins 48h sans l allumer... peut-être qu elle va se réveiller et se charger,  j ai eu plusieurs fois le cas et ça a fonctionner
Marsh Posté le 15-02-2022 à 12:06:11
Si cela ne fait rien alors essayez de lancer le menu spécial de test de hardware (pas le bios) pour tester la carte mère et la batterie
Marsh Posté le 15-02-2022 à 12:12:05
Surtout ne jamais aller en dessous de 10% car il peut y avoir ce soucis de bus de batterie qui ne veut plus se charger...
Marsh Posté le 15-02-2022 à 12:43:03
Si j ai bien compris votre PC charge quand même votre nouvelle batterie quand même ? Sinon essayez de faire un retour sur la nouvelle batterie et commandez en une autre soit au même endroit soit chez un autre fournisseur.
Marsh Posté le 15-02-2022 à 14:37:05
Merci pour ces pistes de recherches.
J'ai rebranché la batterie Lenovo et j'ai eu un message d'erreur que je n'avais pas encore eu :
"La batterie est défaillante suite à une usure normale. Elle ne peut pas être chargée. Remplacez-la."
J'ai ensuite testé la batterie Lenovo avec le logiciel de diagnostique de Lenovo sous Windows 11.
Le résultat est : "La batterie ne peut pas être chargée"
Je vais demander un retour au magasin qui m'a fourni la batterie de remplacement
et acheter une batterie de la marque Lenovo.
J'ai quand même branché le pc au secteur avec la batterie Lenovo et je vais laisser charger au moins
48 heures. Je verrais si ça repart.
Marsh Posté le 15-02-2022 à 16:23:40
Excellent choix, peut être que l ancienne ne charge plus car elle est usée mais c est rare, en général elle charge mais il reste genre 10 minutes de puissance... en ce qui concerne la nouvelle il faut demander à la changer, les vendeurs disent qu ils testent avant l envoi mais non en fait... jamais car ils n ont pas ce qu il faut pour le faire... ils croient dur comme fer leur fournisseur qui leur refoulement des batteries un peu pourrie des fois... et c est toujours le client final qui paye...
