Batterie, compatibilité 10,8 V et 11,1V ?
Batterie, compatibilité 10,8 V et 11,1V ? - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 09-09-2014 à 15:03:18
Ma batterie de pc Portable Asus N61 jq-jx017v est HS (je suis pas certaindu modèle mais je crois que c'est ca).
je dois avoir 2 minutes de batterie.
Un pote m'a donné la sienne, il aussi un asus mais il ne connait plus le modèle.
On sait juste que c'est aussi un 16 pouces et que sa batterie rentre dans mon PC.
Il y a tout de même un différence :
ma batterie : rating +10,8 V , 4400 mAh et 48Wh
Sa batterie : rating 11,1V 4400 mAh et 49 Wh
Vous pensez que je peux utiliser la sienne.
Sur les autres topic les gens n'avaient pas l'air sur d'eux...
Marsh Posté le 10-09-2014 à 01:13:14
c'est la même batterie : 3 éléments li-ions en série, la tienne donnée pour 3,6V et la sienne pour pour 3,7V / élément. ton ordi doit pouvoir la charger correctement, par contre je ne sais pas si l'inverse est vrai.
du vide, j'en ai plein !
Marsh Posté le 10-09-2014 à 14:39:46
D'acc
Du coup concretement, avoir une batterie avec un voltage ? supérieure ca risque pas d'endommager le PC ?
Quels cas faut-il éviter ?
Marsh Posté le 10-09-2014 à 17:00:10
non, sur batterie la tension varie constamment, mais elle est toujours supérieure à 10,8V, qui est la tension basse, la tension haute étant en principe la même : 12,3V.
