Carte Graphique {Problème} - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 01-06-2009 à 16:36:26
dans le xa2528 il n'y a pas de carte graphique elle et integré (enfin dans le mien y en a pas c'est un xa2528 P6008).
si ton system bug quand tu le déplacer regarde si les barettes mémoires sont correctement clipé. regarde aussi si les nappes ne sont pas coupé.
si les nappes sont intacte alors regarde si les connecteurs sont bien enfoncé.
Marsh Posté le 07-06-2009 à 12:13:14
Merci de m'avoir répondu. J'ai vérifié tout ce que tu ma dis et il n'y a pas de problème a ce niveau la.
Marsh Posté le 07-06-2009 à 22:07:47
a tu une carte type mxm ou le gpu et t'il soudé a la carte mére ?
Marsh Posté le 17-06-2009 à 21:00:27
Il est soudé. Je devien fou un jour je vais jeter ce putain pc par la fnetre
Marsh Posté le 18-06-2009 à 09:42:07
donc le problème ne vient pas de la carte graphique qui et mal fixer car il n'y a pas de carte graphique.
si effectivement il foir quand tu le déplace je pencherai pour le connecteur des RAM qui et un peut détendu si le support et métallique tu peut tordre légèrement les pattes de rétention pour que la barrettes soit maintenue plus.
si parcontre c'est du plastique alors la pas de solution.
Marsh Posté le 29-05-2009 à 13:35:15
Bonjour, depuis 4 mois j'ai un problème avec mon pc portable fujitsu siemens amilo xa 2528. A chaque fois que je bouge le pc la carte graphique déconne. En effet l'écran devient noir et puis quand j'arrête de bouger le pc l'écran revient a la normal mais souvent j'ai droit a un écran bleu. Je pense que la carte graphique est mal fxer. Je n'ai plus la garantie donc je l'ai déjà ouvert mais je ne pas sus quoi faire. Pouvez vous m'aider ?
Ma carte graphique est un geeforce 8600 M GS
Message édité par kka4 le 29-05-2009 à 13:35:41
