Dissipation thermique et châssis en métal - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 07-05-2012 à 17:14:10
je vais faire au mieux pour répondre a tout ça, car y'a matière a discuter !
Ton ordinateur, tu nous dis, se ventile en permanence, ... donc pour commencer, c'est normal
, comment la chaleur serait expulsée sinon ? si il souffle toujours très fort, et que niveau bruit ça te gêne, le mieux serait de nous donner ta config complète ( car un i7 + grosse carte graphique te fera jamais 25°C en burn ), il se peut que ton système de ventilation soit sale au niveau des rads, ou que ta pâte thermique soit HS, mais avec peu d'info, difficile de donner plus de conseils
Trouver un pc avec une coque en métal ça c'est stupide !!! car la chaleur va se dissipée ou ?? sur ta table ? sur tes genoux ?? quand ton cpu/gpu frôle les 100°C tu te vois toucher un pc a 60/70 coté chassis ??? De plus les métaux sont conducteurs de courant
bonjour l’électricité statique et tout pour toi et ton pc ... , et sinon question cout, le plastique ne coute rien, y'a des boites qui commencent a voir pour des chassis en papier ( c'est pas une blague, ça ressemble aux boites pour œufs ), et des châssis en carbone ... mais niveau prix ...
Se passer de ventilo ... impossible dans certain cas, trop de chaleur a dissipé et l'air ambiant seul ne pourra jamais refroidir un ordi ! ou alors taper dans les petits netbook avec atom & Co, qui n'ont qu'une petite plaque d'alu comme système de dissipation de la chaleur!
Ou le Watercooling, très rare dans les pc portables, pour une question d'encombrement, mais c'est possible ! sinon tu as l'azote aussi, mais bon c'est du délire ^^
Pour ta recherche de pc, ok, mais il va te servir a quoi ??? car si tu fais juste du surf et words prends des petites configs bas de gamme et montes y un ssd, ça chauffera pas trop donc t'entendra que très peu le ventilo !!
Marsh Posté le 08-05-2012 à 15:25:39
Mon PC n'est pas vraiment le problème. Il a 3 ans et tourne sur un Intel Centrino 2. Je pense que le système de ventilation a un peu perdu depuis que je l'ai acquis, mais bon bref.
Tu sembles dire que les coques en métal c'est stupide, pourtant on trouve déjà de nombreux ultrabook et assimilés qui en sont équipés. Enfin, les tablettes graphiques que tu trouves sur le marché fonctionnent très bien sans ventilateur, avec des processeurs qui chauffent rarement au-delà des 27°.
Alors bon, je suis d'accord que de là à avoir des performances correctes pour lire des vidéos en 1080p ou jouer à des jeux 3D en restant à ces températures là sur le processeur graphique dédié, on en est loin. Mais c'est de cela que je souhaiterai me rapprocher.
Quant à l'usage que je fais de mon PC, effectivement c'est essentiellement de la bureautique et du développement (programmation, compilation). Néanmoins j'aime bien aussi pouvoir décoder des vidéos HD, ou faire tourner des logiciels de graphisme et montage vidéo. Les jeux viennent à la fin =)
Marsh Posté le 08-05-2012 à 17:05:28
Bah nettoies le ventilo, et les grilles, et changes la pate thermique d'origine par de l'articsilver 5 ou similaire tu verras une difference !
Ensuite, en poussant ton processeur, forcement celui va grimper en temperature !!! au mieux le changer et trouver un proco ayant un TDP plus bas !!
Oui les coques en Alu & Co existent, mais elle ne sont pas la comme systeme de refroidissement !!! elles ne font pas de jonction thermique entre le cpu/gpu et la coque !!! il y a un systeme de caloducs/rads/ventilos pour ça !!!
Les tablettes graphiques ne disposent pas de processeurs aussi "énergivores" que les processeurs de pc portables ou tour !!! mais les utilités de ces produits sont completement differents !!
Si tu veux avoir un processeur super performant, pour faire de l'encodage/jeux, et des temperatures tres basses, ou meme négative, tournes toi vers une tour refroidit a l'azote !!! y'a pas de solution magique c'est tout !!
Pour tes besoins, ton centrino est ... largement dépassé par rapport aux i5 actuels, plus a meme a faire ça rapidement, mais tu n'auras pas pas des temperatures a 20°C en jeux ou autres ...
Si tu veux un pseudos pc portable, prends un netbook, avec le plus faible des processeurs, sans ventilo, mais niveau perf ...
Marsh Posté le 09-05-2012 à 00:43:50
Mon centrino est dépassé ... mais n'empêche que j'arrive toujours à lire correctement des vidéos 720p ou même 1080p sur mon portable. Bon avec le 1080p je ne cache pas que je suis un peu obligé d'utiliser une méthode de refroidissement extérieure, sans quoi ça lag au bout d'un moment.
Enfin, je ne comprends pas pourquoi les coques en alu' & co ne sont pas plus utilisées pour le refroidissement. Parce que quitte à expulser de l'air chaud par une grille sur le côté (ou le dessous — complètement stupide ça d'ailleurs) de l'ordinateur, bah si on en évacue aussi une partie par la coque l'ensemble des composants sera moins amené à chauffer.
Sur le côté énergivore, je te renvoie par exemple aux derniers proc' d'Intel (le i7-3667U). Ca semble pas consommer des masses, donc je me demande ce que ça va donner niveau température moyenne.
Marsh Posté le 09-05-2012 à 01:01:00
Pourquoi pas quelque chose comme cela : http://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] 5794_1.htm
Marsh Posté le 09-05-2012 à 10:11:24
Oui on appelle un chat un chat ! en aucun cas c'est péjoratif de te dire que ton centrino est dépassé, après cela ne l’empêche pas de fonctionner et de faire ce dont il est capable de faire, comme si je te disais que j'ai un Celeron de 400Mhz sous W95 qui fonctionne nikel malgré ces 14/15 ans, mais techniquement il est dépassé point !
La preuve tu peux lire des vidéos en 720p et 1080p, mais tu rencontres un probleme de temperature ... alors que si je prends un C2D ou i5/i7 que j'ai sous le bras j'ai aucun soucis ... j'dois meme pouvoir le faire tourner sur un Atom N570 à 1.66Ghz
Tu comprends pas pourquoi l'alu remplace pas tout le plastique des pc en gros, bah je comprends pas moi pourquoi on remplace pas dans les voitures, toutes les pieces en plastiques/acier en carbone et titane, ... peut etre une question de prix, et de besoin aussi !
Merci pour lien qui ne fonctionne pas, mais ça concerne quoi des CPU ayant un TDP assez faibles c'est pas une nouveauté ... sinon regardes : http://www.pegadesign.com/en/portfolio-pp.html , un chassis en papier et polypropylène ... recyclable et tout !!
Sinon pour une conductivité maximale, faudrait utilisé l'argent, le cuivre, l'or ou le diamant ... mais bon ... imagines le prix ...
Marsh Posté le 09-05-2012 à 17:56:00
Oui non je suis conscient que mon Centrino est dépassé de nos jours. Je voulais juste souligner qu'il n'y a pas besoin d'avoir un processeur de "toute dernière" génération pour arriver à faire ce que l'on veut sur son PC. En l'occurrence je troquerai bien un peu en perf' pour un meilleur équilibre thermique (cf. les tablettes qui s'en sortent bien de ce côté là encore une fois).
Et sans aller jusqu'à vouloir une coque en argent, je pense qu'on peut trouver des compromis entre coque en métal et papier plus cheap. Je pense par exemple aux portables "durcis" de Keynux. Ils sont plus optimisé contre les chutes / étanches etc., mais justement ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de ventilateur comme dans un portable classique. Le refroidissement doit donc passer par la coque ? Enfin ça reste vraiment trop cher pour que je puisse acheter un truc comme ça dans tous les cas.
Marsh Posté le 09-05-2012 à 18:06:18
Je n'ais jamais dit qu'il fallait un processeur dernière génération pour faire tel et telles taches ! juste qu'un processeur i7 sera beaucoup plus rapide par rapport a ton centrino pour le meme travail, mais la chaleur dégagée sera elle aussi plus conséquence certainement !
Pour ton exemple de portable renforcés, étanches et tout, ok ! mais la clientèle visée n'est pas la meme que celle visée par les ordinateurs grand public ... si du veux un truc sans ventilo, tu te cantonnes a des toutes petites config, style Atom, AMD exxx etc ... on a rien sans rien !
Apres certains constructeurs font des systemes plus ou moins performant suivant les configs
Marsh Posté le 07-05-2012 à 14:56:31
Bonjour.
J'ai vraiment du mal à trouver des infos pertinentes à ce sujet sur le net mais voilà : je suis à la recherche d'un nouvel ordinateur portable, et mon critère principal de sélection est une bonne dissipation thermique avant tout. Comprenez bien : mon pc actuel se met à ventiler en permanence, les grilles qu'il y a sous le châssis ne sont guère efficaces vu que le pc est plus souvent posé directement sur un bureau (en bois ou en plastique, pas très conducteur), plutôt que surélevé au moyen d'une plaque refroidissante.
Le problème, c'est que mon pc actuel, il a une coque en plastique, ce que je trouve complètement stupide d'un point de vue conductivité thermique. Pourquoi tous les ordinateurs portables de nos jours n'ont-ils pas de coque entièrement en métal ? Je pense que ça permettrait presque de se passer d'un ventilateur dans le meilleur des cas.
Je précise aussi que je suis intéressé par un portable (entre 14" et 17" donc), pas un ultrabook ultrafin ... Pour autant, je n'ai pas besoin de lecteur CD, et je suis plus intéressé par un ssd qu'un disque dur classique (plus de partie mécanique, c'est donc plus robuste, etc.). Je dois dire que les recherches que j'ai mené actuellement m'ont plus ou moins amené à des modèles super chers, alors que je cherche quelque chose qui coûte moins de 1000€ (je ne veux pas forcément la dernière carte graphique haut de gamme ni un processeur 16 cœurs ...).
Est-ce que vous pourriez me conseiller ou du moins me renseigner sur les portables abordables qui possède une bonne dissipation thermique / pourraient éventuellement fonctionner sans ventilo ?
