lenovo n500 problème dalle ou câble ? - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 10-11-2010 à 21:59:20
j'ai trouvé le problème c'est les nappe très fine derrière la dalle, impossible a réparer soit je met une pince a coller sur la dalle ou je la change.
Marsh Posté le 10-11-2010 à 22:05:32
change la nappe, tu seras plus tranquil a condition de savoir le faire toi meme (video sur le site de Lenovo au cas ou..)
Marsh Posté le 12-11-2010 à 00:13:11
je parle des nappes très très fine sur le circuit imprimé derrière la dalle il faut vérifier les connections microscopique, je parle pas de la grosse nappe qui relie la dalle a la carte mere
Marsh Posté le 12-11-2010 à 13:34:30
digitaldream a écrit : je parle des nappes très très fine sur le circuit imprimé derrière la dalle il faut vérifier les connections microscopique, je parle pas de la grosse nappe qui relie la dalle a la carte mere |
Ah !! autant pour moi...
Tu parlais de cable reliant la dalle a la carte mere et a l'inverter..
Si t as un soucis au niveau des liaisons LCD/circuit imprime, t'as pas vraiment d'autre choix que la reparation artisanale a base de gros scotch mais le resultat est vraiment aleatoire (mais ca coute pas grand chose a essayer )
Marsh Posté le 14-11-2010 à 16:53:16
malheureusement meme avec du scotch et un epais carton pour serrer il faut pas bouger l'écran, c'est trop compliqué pour bosser, il faut changer la dalle
Marsh Posté le 21-02-2012 à 12:06:37
je remonte le sujet apres 2ans en effet j'ai changé la dalle (ebay.co.uk 90€) tout est rentré dans l'ordre.
Marsh Posté le 10-11-2010 à 19:19:40
avant de passer commande d'une nouvelle dalle lcd sur la bay, je voulais demander votre avis sur mon problème, depuis 3 jours l'écran de mon portable crypte et bouge sans arrêt il faut le tenir pour pouvoir travailler avec, je l'ai démonté et vérifié les câbles reliant la dalle a la mobo rien de spéciale mais j'ai pas oser dénuder les câbles ( gaine en tissu collant ) ni la nappe reliant la dalle a l'inverter !! j'ai essayé sur un ecran externe ça marche impecc donc ce n'est pas le chipset graphique.
j'ai mis une video pas trop claire sur youtube de mon portable
http://www.youtube.com/watch?v=tcVixVyaj8c
c'est un lenovo 3000 n500 4233 37g.
Message édité par digitaldream le 10-11-2010 à 19:20:13
