HP NC6000, problème carte mère
HP NC6000, problème carte mère - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 08-11-2010 à 21:01:19
J’ai un problème avec mon portable HP NC6000 (XP pro).
Très stable jusqu’à là il a commencé par démarrer une fois sur deux. Quand il ne démarre pas les leds disque dur, DVD, wifi s’allument mais en une séquence pas normale. Le led on/off reste éteint dans ce cas là.
Le démarrage devient de plus en plus compliqué. J’ai identifié que, en tapent dessous du coté gauche et coté écran (là où se trouve le ventilo+processeur), j’arrive à forcer le démarrage.
Pas de problème disque dur. Pas d’autre problème une fois démarré pendant des mois.
Depuis quelques jours il plante aléatoirement. L’écran s’éteigne, pas de contrôle (clavier, majuscules, wifi, volume) possible. Les leds restent allumés comme en situation normale mais pas possible de changer l’état (ex. le bouton wifi ne marche pas dans ce cas).
Le plantage peut aussi arriver dans le menu BIOS (pas de windows encore). Si l’ordi plante avec le ventilo en marche, il reste avec le ventilo en marche. L'écran s'éteigne dans tous les plantages.
J’ai tout démonté (manuel de démontage dispo) et remonté. Pas de changement.
Je pense qu’il s’agit d’un problème carte mère ou processeur.
Avez-vous déjà eu ce problème ?
Merci d’avance pour vos conseils.
Marsh Posté le 08-11-2010 à 21:07:38
Débranche le secteur, vire la batterie.
Ensuite reste appuyé 30secondes sur le bouton 'marche'
Remets le secteur et la batterie, puis démarre le PC.
Marsh Posté le 08-11-2010 à 21:22:53
Merci, mais ça ne marche pas.
Marsh Posté le 09-11-2010 à 09:37:27
C'est donc la carte mère...
Marsh Posté le 09-11-2010 à 13:22:24
OK, je vais la remplacer.
