2 ssd à la place d'un seul - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 24-02-2013 à 12:04:32
Ca a le mérite d'être clair, concis, poli et surtout très pédagogique comme réponse.
Merci Nemesis
Marsh Posté le 24-02-2013 à 12:11:53
Un message sans fautes d'orthographes, avec un vocabulaire moins agressif, expliquant pourquoi ce ne serai pas possible, ou juste un lien...
Ca m'éviterai de refaire ce genre d'erreur et de m'élever juste au dessus du rang de "complètement stupide"
Marsh Posté le 24-02-2013 à 12:27:27
Puisque les messages constructifs de Nemesis ont été supprimés, je vais ajouter quelques précisions.
D'après lui ce n'est pas possible : pourquoi ?
J'aimerai savoir, dans l'hypothèse ou la place disponible ne serait pas un problème mais avec l'obligation de garder une seule nappe reliant les disque durs si ce serai possible : ssd1 => ssd2 => ordi
Marsh Posté le 24-02-2013 à 12:34:13
C'est moi qui ai supprimé mes messages !
Sata = Sérial Ata = 1 périphérique par port ! : lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA
A tu 2 connecteurs Sata sur la carte mère de ton Mac ?
Pata = Parallèle Ata (plus utilisé de nos jours) : Possibilité de bancher 2 périphériques sur une seule nape ! : lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Integ [...] lectronics
C'est une recherche qui prend 2 secondes sur gogole !
Marsh Posté le 24-02-2013 à 12:39:10
Ca me parait un peu bricolo comme idée ^^, problème d'alimentation sur une même nappe? de débit bridé?
Ca à l'air d'être possible sur des Imac par contre, je viens de voir qu'il est possible d'acheter une sorte de double nappe (http://www.macway.com/fr/product/25284/ifixit-imac-27-dual-hard-drive-kit-kit-montage-2nd-hddssd-imac-27-2011.html) mais faut tout démonter enlever la dalle etc...
La solution la plus simple c'est de remplacer le lecteur dvd par un rack : http://www.bricomac.com/owc-data-d [...] _5748.html
Marsh Posté le 24-02-2013 à 12:44:06
J'apprécie ces infos, j'apprends et on a quelque chose de constructif.
Donc j'ai la réponse à ma question ce n'est pas possible car le disque est branché en Sata.
Oui c'est complètement brico, mais je suis comme ca ^^
J'ai déjà remplacé le super drive par un rack.
Uninc, tu auras le lien de la double nappe ?
Et pour continuer dans les idées brico... et si on branchais le deuxième disque via le port sata de l'expresscard ?
Marsh Posté le 24-02-2013 à 12:46:26
Il a mal fait le lien a cause de sa parenthèse c'est celui-ci : http://www.macway.com/fr/product/2 [...] -2011.html
Je sais pas comment c'est possible avec un câble comme ça sachant que comme dit au dessus quand tu branche un truc en série tu en branche un seul par port !
Il s'agit d'un câble pour un imac et pas un Macbook Pro je serais toi j'essaierai même pas !
Marsh Posté le 24-02-2013 à 12:56:29
oui oui c est pour un imac pas un macbook c'etait juste pour la curiosité, ne l'achete pas pour ton portable ![]()
Marsh Posté le 24-02-2013 à 12:58:38
Oui bien sur c'était pour la curiosité
Je me demande si ce serai possible de fabriquer exactement la meme chose compatible macbook pro.
Marsh Posté le 24-02-2013 à 13:05:34
C'est quoi que tu n'as pas compris dans c'est pas possible de brancher 2 trucs sur un seul port série ?
Le chipset gère un certains nombres de ports série mais 1 périphérique a la fois par port !
Pour l'histoire de l'express card tu veux parler du esata non ?
Marsh Posté le 24-02-2013 à 13:09:01
J'ai bien compris, mais apparemment c'est possible sur l'imac.
J'ai vérifié le disque d'origine est branché en Sata, or l'adaptateur permet d'en mettre 2...
Regarde les caractéristiques de l'adaptateur...
Marsh Posté le 24-02-2013 à 13:11:04
L'Imac doit avoir un système étudié pour ! (un machin bricolé par la pomme) pour que le chipset détecte 2 périph et les gèrent correctement sur un seul port !
Je vois pas d'autres solutions !
Edit : Dans les spécification du Sata il existe une technologie appelé "port multiplier" (en options) qui permet de brancher plusieurs périphériques sur un seul port (probablement ce qu'utilise Apple dans ses IMac) !
Ensuite cette technologie est intégrer sur la carte mère directement, sachant que c'est hyper rare ce genre de technologie sur une carte mère de nos jours !
Le plus souvent il faut rajouter une carte contôleur pour gérer et rajouter d'autre ports Sata ce qu'il n'est pas possible de faire sur un Pc portable !
Marsh Posté le 24-02-2013 à 13:23:18
Juste pour infos tu est au mauvais endroit il y a une rubrique spéciale sur le forum Apple => Macbook.
En dehors de cette section !
Tente la bas ! ![]()
Et comme je suis très méchant je te donne le lien : http://forum.hardware.fr/hfr/apple [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 24-02-2013 à 13:26:19
J'ai expliqué au début pourquoi je postais ici.
Je suis peu être "complètement stupide" mais si jamais c'est possible sur un mac, pourquoi pas sur un pc. Corrige moi si je me trompe, mais les disques ne sont-ils pas connecté de la même manière ?
De plus mes questions n'étaient qu'hypothétiques...
Marsh Posté le 24-02-2013 à 13:28:28
Sur un Pc de bureau oui sur un Pc portable le plus simple c'est l'optibay !
Après ce n'est que pure bidouille !
Marsh Posté le 24-02-2013 à 13:31:04
Oui c'est de la pure bidouille, c'est bien là que ca devient intéressant !
Je ne cherche pas la simplicité, je cherche à voir si mon idée est réalisable. Optibay c'est déjà fait pour ma part !
Marsh Posté le 24-02-2013 à 13:34:12
La solution la plus faisable que tu as proposé serais d'utiliser le port esata si tu en possède un ou mettre une express card avec ce type de port et y brancher ton SSD mais la encore c'est de la bidouille et ton câble devra sortir du Pc et a un moment être visible (pour un joli Mac c'est gacher le design je trouve) !
Et il te faudra un adaptateur Sata => Esata donc réussir a caser l'adaptateur et le SSD dans ton Macbook !
Marsh Posté le 24-02-2013 à 11:13:45
J'ai d'abord cherché de l'aide sur un forum mac, mais sans réponse je me dirige ici, après tout, je ne vois pas pourquoi ce serai faisable uniquement sur mac ou pc, la gestion des disque durs, n'est pas bien différente... bref voici ma question.
Je viens de changer le disque d'une amie dans un macbook pro.
Elle a acheté un disque ssd samsung de 5mm d'épaisseur.
C'est presque 2x plus mince qu'un disque 2,5" normal : 9,5mm.
Je me suis dit, est-ce que ce serai peu être possible d'empiler 2 ssd à la place du hdd d'origine dans un macbook pro ? Comment les relier ?
Il reste un peu d'espace de chaque coté du disque dur, je suis sur que ca devrai être possible.
Vos théories ? est-ce que quelqu'un a déjà eu cette idées.
