PC hp qui s'éteint tout seul et ne détecte pas la batterie
PC hp qui s'éteint tout seul et ne détecte pas la batterie - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 09-08-2012 à 13:00:32
J'ai un portable hp 530 qui s’éteint tout seul. Il fonctionne sous la prise secteur, ne détectant pas la batterie malgré sa présence.
Merci de vos suggestions
Marsh Posté le 09-08-2012 à 17:49:42
Batterie HS
Marsh Posté le 10-08-2012 à 08:42:59
Batterie HS. OK. Mais est-ce une raison pour que le PC branché sur secteur s'éteigne tout seul? Qui plus est, j'ai mis une autre batterie d'un autre PC qui lui fonctionne bien, et batterie non détectée. J'en déduis donc que ce n'est pas la batterie mais plutôt autre chose. Non?
Marsh Posté le 10-08-2012 à 09:55:26
j'ai le même probleme que toi ... je trouve aucune solution.
http://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] 6763_1.htm
j'avais pensé à un problème de carte graphique mais apparemment non. J'ai démonté la carte mère et j'ai l 'impression que c'est le circuit de charge qui est foutu
Marsh Posté le 10-08-2012 à 10:19:26
Quant à mon cas, le mien ne détecte pas la présence de la batterie. Cependant, le pc peut fonctionner 15 à 40 mn. Mais à tout moment, il peut s'éteindre. J'ai tout démonté et tout semble normal. On est dans la galère djyteck
Marsh Posté le 10-08-2012 à 14:53:36
Salut.
Quand tu dis avoir testé une autre batterie, s'était la même à l'identique?
Ton pc, s'éteint tout seul sans batterie, peut-être du aux surtensions sur le courant. Sinon, quand il s'éteint, il est comment?
Chaud, il souffle beaucoup? Activités intensives?
Marsh Posté le 10-08-2012 à 14:57:27
J'ai un autre hp 530 dont la batterie fonctionne. J'ai donc testé avec la batterie et cette dernière n'est pas détectée. L'extinction est très aléatoire. 10 mn, ou 30mn. Des fois, il suffit de le bouger et hop il s'arrête.
Marsh Posté le 11-08-2012 à 10:55:19
Ah bah je dis sans aucun doute, défaillance carte mère. Tu as un composant dessoudé, certainement en lien avec l'alimentation du pc.
Marsh Posté le 11-08-2012 à 15:45:35
Bon, jobavana  a l'air très sûr. Je vais donc tout démonter voir ce qui se passe à l'intérieur. Ca sera mon 1er exercice de soudure peut-être. Et naturellement, je ne manquerai pas de donner des nouvelles. Merci à tous et affaire à suivre.
Marsh Posté le 11-08-2012 à 16:22:38
Oui, tiens nous au courant. Par contre, j'espère pour toi que ton connecteur est juste dessoudé!
Marsh Posté le 11-08-2012 à 17:12:54
En même temps le "hp 530" est un Pc bas de gamme tu t'attendait à un truc fiable en l'achetant ??
Bref !
La prochaine fois investis dans un truc qui tiendra un peut plus longtemps !
Et la marque n'y est pour rien !
Les Pc portables les pannes sont assez aléatoire au finale toutes marques confondus.
C'est surtout en fonction de l'utilisation que tu en as fait.
Message édité par Profil supprimé le 11-08-2012 à 17:13:17
Marsh Posté le 11-08-2012 à 17:14:43
J'espère. Mais au fait, il peut se trouver de quel côté ce connecteur  qui pourrait être éventuellement dessoudé? Car là actuellement je ne suis pas chez moi pour voir cela.
Marsh Posté le 14-08-2012 à 09:29:04
Alors je viens aux nouvelles. J'ai démonté le PC. Tout. Mais je n'ai rien vu qui semble dessoudé. Tout est à sa place.
Marsh Posté le 14-08-2012 à 17:13:46
Ok, donc je sèche... Désolé.
