Problème de changement de barrette de RAM
Problème de changement de barrette de RAM - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 09-04-2018 à 13:03:00
Bonjour, je souhaite amélioré mon ordinateur portable Lenovo Ideapad 100-15IBY avec une nouvelle barrette de RAM Adata DDR3 1333 4GB.
Le problème est une fois installer la nouvelle barrette en place de l'ancienne, l'ordinateur s'allume mais l’écran reste noir.
J'ai essayer la barrette dans mon Samsung R530 en place de la deuxième barrette, mais l'ordinateur n'en veut pas, il démarre, il dit qu'il y a une nouvelle barrette, mais n'arrive pas à la faire fonctionner!!!??? :heink:
Marsh Posté le 09-04-2018 à 16:55:57
Si ça fonctionne pas sur 2 portables y'a de grande chance que ta barrette soit défectueuse.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
Marsh Posté le 20-04-2018 à 11:51:54
Salut, j'ai echanger la barrette chez le vendeur et cela n'a rien donner de plus.
Du coup, j'en ai commander une deux autres sur internet et cela ne fonctionne toujours pas.
Est-ce normal?
Par-contre les ordis fonctions avec ce!le d'origine
Marsh Posté le 20-04-2018 à 12:52:50
Est-ce normal?
problème de compatibilité.
ça arrive assez fréquemment.
quand j'ai voulu passer à 16 Go sur mon portable, j'ai serré les fesses pour que ça fonctionne.
c'est pour ce genre de problème que sur les cartes mères de bureau, il y a la QVL
sur les pc portables, y a pas.
Marsh Posté le 20-04-2018 à 15:12:05
Ton pc semble fonctionner avec de la DDR3L. Et tu nous site de la DDR3. As-tu acheté une ram avec une fréquence identique à celle d'origine?
Concernant le Samsung R530, n'ayant pas la référence technique complète de ta machine je ne peux pas l'affrimer à 100% mais il me semble qu'il soit limité à 4go de ram Max.
Tu dois avoir actuellement 2*2go installé. Remplacer une par celle de 4 n'est pas possible.
Marsh Posté le 20-04-2018 à 18:09:32
Suis le conseil de Jobavana, regarde si la tension de ta barrette achetée est de 1.5V.
D'après le manuel 2015, la SoDimm DDR3L 1.35V peut être: 1333 ou 1600 MHz (max 8 GB). C'est plutôt raccord avec le CPU N Bay Trail.
Des RAM sont proposées (configurations du constructeur) mais ne dépassent pas 4Go.
Message édité par Supral le 20-04-2018 à 18:36:56
CES 2023 CPU GPU
