Problème, Carte graphique chauffe. - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 15-07-2014 à 19:59:42
c'est normal que la  CG chauffe quand elle fonctionne.
je doute qu'un démontage + pâte neuve y change grand chose.
il faut peut-être "ouvrir" le port vga dans le bios ou en touches de raccourci.
Marsh Posté le 02-09-2014 à 18:02:13
Merci, de toute facon je joue plus. Déjà mon pc monte en 90C° au niveau du ventilo. A ce stade, faut que je le démonte.
Marsh Posté le 08-07-2014 à 12:44:28
j'ai un problème c'est la carte graphique qui chauffe beaucoup.
J'ai un dell studio 1558.
Le cpu ne chauffe pas tant que sa. Mais quand je démarre un jeu, elle ce met a chauffé, la sonde m'indique 75C° mais je pense quelle chauffe plus car j'arrive a me cramé les doigts. Oui sur ce pc la carte graphique est mis juste en dessous du zqsd.
Après le démonté est ce la solution, car il faut démonter TOUT le pc pour le nettoyer. J'ai une pate thermique bas gamme ? Sa suffit ?
Je n'arrive pas a trouvé de bombe a air sec.
UN autre problème qui me fait pensé que ma carte et en fin de vie ou problème de pilote ... J'arrive pas a branché a un appareil avec le port vga pas test avec le hdmi.
Merci.
