Problême remplacement disque dur - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 28-03-2015 à 14:48:45
Salut, on ne peut que très rarement intervertir deux disque dur de pc sans faire une installation de son système d'exploitation, que ce soit fixe ou portable, cest dû au chipset de la carte mere
Soit tu met ton disque dur dans un boitier USB pour accéder aux donnees par le Lenovo
Soit tu changes la dalle cassée, environ 70€ la dalle, cest pas trop
Compliquer de la changer soit meme, t'as des tutos/video sur le net
Marsh Posté le 28-03-2015 à 14:52:46
Je n'ai pas bien saisi le problème. Le disque dur d'origine doit être remplacé par celui trouvé dans un carton?
Si oui, il y a eu transfert de données? Mais par quel moyen?
Marsh Posté le 28-03-2015 à 14:54:15
Autant pour moi. Lu certainement trop vite.
EN effet, il n'est pas possible de mettre le disque dur d'un pc dans un autre sauf configuration identique...
Marsh Posté le 28-03-2015 à 15:29:34
Ah dommage ok. Je pensais qu'intervertir simplement deux disques dur de propriétés similaires ne poserait aucun problême. Dommage pour moi...
Merci beaucoup Cedrixe et merci aussi jobavana pour vos réponses rapides et claires.
Salutations
Marsh Posté le 30-03-2015 à 08:31:54
Ben tu met le disque du toshiba dans un boitier usb pour tes data et tu le branches sur le nouveau pc si tu veut pas changer la dalle,
faudra reinstaller tous tes logiciels
Marsh Posté le 28-03-2015 à 13:13:46
Je vous expose mon problême.
Je travaillais sur un PC Fujitsu/Siemens Lifebook E8310 doté d'un disque dur Seagate Momentus 7200.2.
Hors suite à un petit soucis chez un client (je travaille en maintenance Électrique et Programmation Automate) le PC a fait une chute et l'écran s'est fracassé.
Le Disque dur lui n'a rien eu car en branchant mon PC sur un écran externe, celui-ci fonctionnait parfaitement.
Il restait dans mes cartons un PC Portable Tablette Lenovo X200 en parfait état de marche doté d'un disque dur Hitachi 7K320-160.
En voulant échanger les deux disques dur, au démarrage du Lenovo, j'obtiens le message "a disk read error occured".
En fouillant longuement sur internet, les seules sujets de discussion font apparaitre que le disque dur est HS or non car si je le replace dans mon ancien PC, pas de soucis au démarrage.
Je tiens à préciser que je suis à un niveau que l'on pourrait qualifier de novice.
En espérant que vous ayez une piste que je puis explorer, sincères salutations tous.
