[Dalle LCD] Question sur la compatibilité des dalles PC portable
Question sur la compatibilité des dalles PC portable [Dalle LCD] - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 23-03-2018 à 10:15:04
Je cherche des infos concernant la compatibilité des dalles LCD en fonction de leur connectiques...
Ma mère dispose d'un PC portable avec une dalle franchement pourrie, celle-ci : http://www.lcds-panel.com/products [...] 5_AUO.html
J'ai voulu la remplacer par une dalle Full HD, matte, donc j'ai pris celle-ci : http://www.lcds-panel.com/products [...] NOLUX.html
La connectique entre ces deux dalles est la même, 40 pins en bas à droite de la dalle. La seule différence affichée est le nombre de channel, "1 ch, 6-bit" pour la première et "2 ch, 6-bit" pour la seconde...
Après réception de la nouvelle dalle, il s'avère que ça ne semble pas compatible... La dalle s'allume, le rétro-éclairage fonctionne (la fonction de réglage de la luminosité aussi) mais aucun affichage à l'écran. J'ai bien vérifié que la connectique était bonne, j'ai inversé plusieurs fois les dalles, rien n'y fait, ça ne fonctionne pas...
Je me demande donc si la compatibilité de la dalle n'est pas en fonction de la carte-mère au final ? Ou du "channel" ? Car les dalles en résolution 720p sont bien marquées "1 ch, 6-bit", mais j'aurai vraiment aimé installer une dalle Full HD, c'est quand même plus confortable... :sweat:
Merci d'avance pour vos conseils et aide.
Message édité par Bubu92 le 23-03-2018 à 10:16:05
Marsh Posté le 23-03-2018 à 10:56:40
Le single channel LVDS ne fera pas fonctionner une dalle 1080p.
Je suppose qu'il faut prendre en compte la carte mère (donc le connecteur LVDS avec toutes les connexions) puis le câble lui-même.
Avoir des déclinaisons de ton PC avec des définitions supérieures donne aussi un indice.
Message édité par Supral le 23-03-2018 à 11:14:34
CES 2023 CPU GPU
Marsh Posté le 23-03-2018 à 11:13:40
Donc c'est mort ? :(
Marsh Posté le 23-03-2018 à 11:18:46
J'avais un peu cherché pour la même problématique en vain.
Essaie de trouver le schéma/infos de la carte mère.
Message édité par Supral le 23-03-2018 à 11:21:32
CES 2023 CPU GPU
Marsh Posté le 23-03-2018 à 11:31:27
Bon bah je regarderai ça la semaine prochaine, j'ai pas le PC portable avec moi là... :/
