rechargement de batterie
rechargement de batterie - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 02-05-2008 à 04:59:54
Bonjour à tous!
Je vien d'acquerir un portable de seconde main... Il n'avait pas de batterie, j'ai donc acheter une batterie neuve.
Mais impossible de la recharger. Je l'ai eu à 50% charger,  mais elle s'est épuisé...
Reste 4%. Quand je branche mon cordon d'alimention, le voyant orange s'allume, et la jauge de batterie indique qu'il est en chargement. mais il reste toujours a 4%. Je l'ai fait charger toute la nuit, le voyant s'est éteint, mais la charge est toujour a 4%.
Voici ce que je possede:
Portable : HP Compaq nx7400
Batterie neuve : HSTNN-DB11
                      rating: 14.4v --- 4800mAh
Adapteur: OUTPUT: 18.5v --- 3.5A
              65W
Je me demande s'il pourait y avoir une imconpatibilité entre l'adapteur et la batterie (Ampérage & Voltage)... Devrais-je flasher mon BIOS...
J'aimerais avoir votre avis... N'ésitez pas a me poser des questions pour plus de détail que jaurais oublier...!
Marsh Posté le 03-05-2008 à 16:26:09
Rebonjour!!
J'aimerais savoir si quelqu'un a déja eu ce meme probleme... Suis-je dans le bon forum??
Donnez-moi vos idées svp...
J'ai mis a jour mon BIOS, aucun changement, 3%, le portable ne démarre toujours pas avec la batterie....
Marsh Posté le 09-05-2008 à 07:11:17
Tu as deux causes possibles:
_ Le chargeur ne fonctionne pas
_ La batterie est morte (bizzare vu qu'elle est neuve) ou incompatible
[EDIT]: Ne te fies pas aux voltage et ampérage de la batterie et du chargeur, sur mon pc ce ne sont pas les mêmes entre la batterie et le chargeur pourtant c'est tout d'origine. Sinon j'oubliai, si ta batterie est neuve et compatible pour ton pc, si ce n'est pas le chargeur ça peut provenir d'un connecteur dans ton pc. Le gars qui te la vendu t'as peut être arnaqué, désolé de te le dire (d'où le fait qu'il n'y ait pas de batt vendue avec).
Essaie dans un premier temps avec un autre chargeur si tu peux. Si ce n'est pas la batt ni le chargeur, tu es certainement bon pour réparation du pc de 100€ à 150€ environ.
Message édité par cdric_c le 09-05-2008 à 07:23:46
