PB Batterie Vide - Dell Inspiron 1545 [RESOLU] - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 07-12-2019 à 12:12:48
Sous Ubuntu en livecd, le démarrage sous alimentation chargeur se fait même avec la batterie installée
Les caractéristiques tension sont de 16,7 V alors que c'est une batterie de 14,8 V
https://nsa40.casimages.com/img/201 [...] 517794.jpg
Le chargement reste à 0% en permanence....
Complément d'infos :
Sous Win 10 après avoir modifié les paramètres avancés de la batterie comme suit
- en cas de niveau critique > sur secteur > ne rien faire
Sur secteur, le démarrage s'effectue normalement même avec la batterie vide installée !
Par contre, ma batterie est vraiment HS ! une commande pour un remplacement est impérative !
https://nsa40.casimages.com/img/201 [...] 622803.jpg
Marsh Posté le 03-01-2020 à 16:05:19
Reçu une nouvelle batterie (aliexpress)
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 654642.jpg
Une nouvelle jeunesse !!
Marsh Posté le 06-12-2019 à 11:28:05
Sur un Dell Inspiron 1545 Win 10, j’utilisais une batterie de remplacement depuis plus de 4 ans, depuis quelques semaines elle ne tenait la charge que 2 minutes maxi !
Mon portable qui était en veille s'est donc arrêté (je m'en suis aperçu le lendemain)
Pendant la phase du redémarrage, au bout de quelques instants, il s'éteint (affichage de l'information d'arrêt) et arrêt normal
Si je démarre sans la batterie installée, pas de problèmes, fonctionnement normal.
Je me demande si une nouvelle batterie résoudrait simplement le problème ou si il pouvait y avoir un autre problème lié à un gestionnaire d'alimentation ou autre ?
Message édité par Bill_Hardware le 13-12-2019 à 16:50:49
