Tube retro éclairage - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 21-06-2009 à 14:12:05
ReplyMarsh Posté le 21-06-2009 à 14:17:30
ReplyMarsh Posté le 21-06-2009 à 17:28:28
| cedrmari a écrit : bonjour, |
C'est un CPT 154WB05S.
| sebuncle a écrit : Salut , regarde sur ebay on trouve des néons de dalle |
Merci, j'ai regardé j'ai trouvé un vendeur aux states. 14,33 euro fdpin, je passe commande de suite.
Je corrige aussi la taille dans mon premier post j'avais mis 35cm c'est 33,5 que j'avais mesuré. En fait la taille de tube standard est 334 mm (ecran 15,4" wide) ça doit être ça.
Marsh Posté le 21-06-2009 à 23:46:30
Oui, j'y ai jeté un oeil mais le CCFL m'aurait couté 11,99 $ fdpout.
Donc j'ai tranché vers 16,17 € fdpin avec assurance.
Merci quand même cedrmari.
En attendant si vous avez d'autres adresses n'hésitez pas, ce post peut servir de post de référence pour les centraliser. Ca peut toujours servir
Marsh Posté le 28-11-2009 à 11:23:49
Salut Starcom,
J'ai le même problème que toi. Peux-tu me donner la référence du tube que tu a commandé et chez qui?
Merci d'avance ;o)
Marsh Posté le 16-03-2010 à 08:45:54
Salut Starcom,
Merci d'avance ;o)
Marsh Posté le 21-06-2009 à 03:00:13
J'ai un Fujitsu Amilo Li2727 dont le tube du rétro éclairage est brisé suite à une chute.
Je n'ai donc pas la taille exacte du tube mais j'ai mesuré l'écart entre les entrées des fils dans l'écran (qui correspondent donc à la distance entre les extrémités des deux cathodes) et apparemment il ferait
3533,4 cm.Pareil vu que le tube est brisé, j'ai mesuré sa section au pif avec un double décimètre et elle fait
moins de2mm.Je penche donc pour un tube de
35cm33,4 cm et1,82 mm de diamètre. Pour la température du blanc, j'en sais rien mais je dirais 9600k.Si quelqu'un connait les caractéristiques exactes du tube de ce portable, je suis preneur.
Je cherche également une endroit où l'acheter sur Internet ou à Paris), si quelqu'un peut me filer des adresses, je l'en remercie d'avance.
Ps: Merci de m'épargner les sermons pour n'avoir pas utilisé un salle blanche, etc, etc... Le démontage n'est pas le propos de ce post.
Message édité par Starcom le 21-06-2009 à 17:31:18
