Upgrade laptop Toshiba Satellite A100 991 - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 10-11-2009 à 14:25:32
bonjour
J'ai moi même un Toshiba SAtellite A100-763 que j'ai upgradé de la façon suivante :
Seagate Momentus 500Go 7200/16
2 X 2Go Corsair Value Select : VS2GSDS6677D2 soit donc en 667MHz
A retenir bien sûr que seul 3 GO seront reconnus par Windows XP ou Vista 32bits. J'ai du passer par une mise à niveau du bios pour les 4 GO soient reconnus . Il me reste à essayer un système 64 bits pour voir si les 4Go sont bien gérés dans l'OS.
Le changement du processeur ou surtout de la carte graphique me semble illusoire !
http://www.notebookcheck.net/Upgra [...] 236.0.html
Marsh Posté le 10-11-2009 à 15:32:35
| erikosan a écrit : bonjour |
Merci pour ce retour d'expérience. J'ai déjà commandé les 2x 2Go et je viens tout juste d'acheter mon Scorpio Blue 500Go ce midi... Où as-tu trouvé et comment as-tu réalisé la mise à jour du BIOS ?
Une fois le BIOS mis à jour, il suffit juste d'installer un OS 64bits pour gérer les 4Go ? Si le BIOS est mis à jour mais qu'on utilise un OS 32bits, on n'utilise que 3Go ?
As-tu constaté une différence notable de performance avec cet upgrade ?
JPP.
Marsh Posté le 14-11-2009 à 01:23:07
| erikosan a écrit : A retenir bien sûr que seul 3 GO seront reconnus par Windows XP ou Vista 32bits. J'ai du passer par une mise à niveau du bios pour les 4 GO soient reconnus . Il me reste à essayer un système 64 bits pour voir si les 4Go sont bien gérés dans l'OS. |
Eh bien je viens d'installer les 4 Go, j'ai mis à jour le BIOS à partir du site Toshiba, j'ai installé Windows 7 64 bits, et...
... malheureusement, je n'ai que 3 Go de gérés !
Quelqu'un aurait-il une idée ? D'ailleurs, le BIOS Set-up m'affiche bien 4 Go, lui...
Autre question, si la limite à 3 Go est gravée dans le marbre : est-ce que je perds quelque chose à utiliser une 2 Go et une 1 Go ensemble plutôt que 2 x 2 Go (dual channel ?) ?
Merci d'avance,
JPP.
Marsh Posté le 22-10-2009 à 22:50:47
Je suis l'heureux possesseur d'un Toshiba Satellite A100 991 depuis deux ans et demi : http://www.toshiba.fr/produits-tos [...] 00_991.htm
Même si j'en suis toujours très satisfait, je souhaiterais le gonfler un peu. Après avoir attentivement lu ici et là, j'ai retenu :
i) 1 disque dur SATA WD Scorpio Blue 500 Go, 5400 tpm (j'ai longtemps miroité sur le Seagate Momentus 7200.4, mais le test suivant a refroidi mes envies : http://www.techreport.com/articles.x/17010/14)
ii) 2 barrettes mémoire Kingston 2Go PC2-4200 DDR2-533 200-pin SODIMM (la mémoire d'origine est en 533 MHz et le FSB affiché du laptop est 533 MHz, est-ce utile de prendre de la nouvelle mémoire à 667 MHz ou plus ?)
Mes deux questions pour conclure : est-ce que je fais une erreur dans mes choix ci-dessus ? Y-a-t'il autre chose que je puisse améliorer de façon intelligente sur ce laptop (par exemple le processeur Intel Core 2 Duo T5200 1,6 GHz ou la carte graphique NVIDIA GeForce Go 7300 256 Mo -- 128 Mo dédiés + 128 Mo TurboCache) ?
Merci d'avance pour vos conseils éclairés...
JPP.
