ventilateur pc asus problème
ventilateur pc asus problème - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 25-12-2016 à 19:06:48
Bonsoir.
J'ai récemment acquis un asus K501U ( i5, 950m ) et le ventilateur tourne très rapidement par accouts, toutes les 30-40 secondes, ou dès que je change de page internet.
Il est réglé en mode passif sur batterie ( je ne l'utilise presque que dans cette configuration ) et actif sur secteur.
En espérant une aide chaleureuse pour arrêter ce bruit intempestif , merci :)
Marsh Posté le 25-12-2016 à 20:12:53
Salut amigo,
ne cherche pas si ton fan s allume aussi brievement soit-il c est que les temperatures doivent etre tres hautes. Pas assez pour que le pc reboot mais assez pourque le fan s enclenche, j ai pu constater cela sur deux cg(770et390x)lorsque je les fait tourner en full passif et que je lance un jeu comme un con...vive le silence
Je t invite a checker les temperatures avec n importe quel soft(hwinfo,aida etc) voir si sa vient de la, sinon tu peux toujours mettre la strategie de refroidissement sur actif et pwmner manuellement jusqu a zero s il le faut, ou bien creer une courbe ou les fans s activent plutot vers 70° si c est cela que tu veux. voir quel soft est compatible avec ton laptop
Marsh Posté le 25-12-2016 à 20:53:34
J'ai fait ça :p : max 40 degré pour le proco :/
Donc si tu as une idée de logiciel qui pourrait m'aider à régler leurs vitesse , je suis preneur ;)
Marsh Posté le 25-12-2016 à 21:08:26
40 c est pas beaucoup pourtant surtout en passif, tant mieu.
Tu as les softs basiques comme Speedfan et fanXpert mais sur laptop c est souvent plus compliqué. Fait une recherche avec la reference de ton pc voir ce qu il en est, il n y a pas un portable ou je n ai pu controler les/le ventilo
Marsh Posté le 25-12-2016 à 22:47:44
Je vais tenter FanXpert :) Il est déjà préinstallé sur le pc ou pas ^^ ?
