Razer Blade Pro HD (2017) - Conseils d'achat - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 23-11-2017 à 11:29:50
Hello !
Je ne sais pas ce que vaut le Razer blade version PRO, mais ce que je sais c'est qu'avec une GTX 1060, tu pourras faire tourner BF1 entre 50 - 80 fps en ultra. (en FHD). Tu pourras peut être exploité les 120 Hz sur des jeux comme CS GO ou peut être overwatch ou MOBA.
Ayant le razer blade 14 avec 1060, je peux te dire que j'arrive à une autonomie d'environ 7h30 (de 100% à 1% de batterie) en lecture de films, et productivité bureautique.
J'ai aucune idée de l'autonomie du razer blade pro, je pense qu'il doit faire bien moins que çà, vu que la batterie est la même que le 14" mais l'écran est plus grand et il y a un disque dur en plus.
Si tu aimes razer, les grands écrans et que tu veux du stockage c'est bien.
Sinon pour le même prix tu as un laptop msi/asus ... en GTX 1070.
En gros, pour de la mobilité longue / gaming / performance au meilleur ratio, je te conseille le razer blade 14". avec au moins 512Go de SSD.
Aussi, je sais qu'autour des fêtes, Razer fait des offres avec des packs offerts, souris casques enceintes .. des fois y en a pour plus de 600€ offerts. Est ce que çà vaudrait pas le coup ? sauf si tu n'as pas besoin de tout çà, fonce.
Marsh Posté le 23-11-2017 à 19:20:54
Merci pour ton retour,
Justement j’hesite Entre le pro et le 14 (a 1999€). Sachant qu’en premier abord, je cherchais la mobilité, je me suis dit, pour 100€ de plus je La perd mais je gagne quasiment les specs d’un pc fixe... pour moi l’ecran Est vraiment un atout (surtout si on est sur 120hz).
J’ai pu faire un peu le tour sur Amazon et j’ai aperçu le fameux acer predator a 1300€ (quasiment les mêmes spec que le pro sans l’ecran 120hz). Mais la finition n’est pas la même.
En revanche d’un point de vue durée de vie, l’acer pour être sympa. Ton blade gère bien la chaleur ?
Marsh Posté le 25-11-2017 à 11:56:29
Niveau chaleur ... le 14" que j'ai c'est un avion de chasse en jeu. Les ventilos font vraiment trop de bruit tout çà pour finir autour de 80 - 85° sur CPU et GPU et le chassis alu chauffe. Même avec le casque j'entends, du coup je joue sur batterie .. j'ai les mêmes perfs quesiment mais je suis à 60° et çà fait moins de bruit ... va savoir. Razer et le software çà n'a jamais été bon ..
Pour le coup, peut être que le système de refroidissement est mieux sur le blade pro. Quoiqu'il en soit, niveau finition razer est bien au dessus de acer et des autres marques. Et au final ce qui compte avant tout, si tu as le budget, c'est de prendre ce qu'il te plait !
Le 120 Hz est un atout effectivement. Au pire si tu prends le blade pro, je pense que les deux points qui pourraient craindre c'est la chauffe et la batterie. Mais je pense que tu peux trouver des tests la dessus. en tout cas à 2000€ c'est pas mal comme offre. ![]()
Marsh Posté le 13-12-2017 à 03:26:42
j'ai le razer pro 17 1080 depuis hier.
les plus:
- rapide (pratique le 2TO, mais il sera vite remplacé par un ssd... et je mettrai dans un boitier usb)
- il est beau
- finitions au top
- il est beau
- j'ai dit qu'il était beau ?
les moins:
- sur l'éclairage des touches ils ont craqués complètement!! sur les touches numériques (au dessus de azerty) ce sont les lettres '&é"' qui sont illuminées... donc pour trouver un chiffre dans le noir c est mort. idem pour les touches ',;:!' Sérieusement c'est merdique... bref
- ça souffle dans les jeux!! ventilos à fond, peu importe les réglages graphique, les ventilos se mettent à fond. la temperature reste ok (78°C max et j'habite un pays chaud)
Si vous avez des astuces pour qu'il fasse moins de bruit (je m'en fous de baisser la qualité).
Autre question: y a moyen de couper l écran en laissant le pc allumé (une touche un raccourci)? (le soir quand je vais me coucher mais que je laisse un truc télécharger)
Marsh Posté le 13-12-2017 à 09:17:57
Tu peux undervolt le cpu fixer la charge à 99% pour stopper lhyperthreading.
Et le mode silence sur razer synaps
Marsh Posté le 13-12-2017 à 21:26:05
"Tu peux undervolt le cpu fixer la charge à 99% pour stopper lhyperthreading. "
-> comment faire ça exactement ? (dsl c est mon premier portable)
Marsh Posté le 13-12-2017 à 21:27:11
"Et le mode silence sur razer synaps"
idem je l'ai pas trouvé ce mode ![]()
Marsh Posté le 18-12-2017 à 05:09:36
Petit retour, j'ai trouvé une solution pour qu'il soit silencieux, et là il est au top.
En gros avec "Nvidia gForce experience", on peut définir un nombre d'image max par jeu.
Par exemple pour Pubg j'ai mis 75 fps. Du coup je peux jouer avec des détails qui me plaisent, un jeu fluide et un pc silencieux.
Marsh Posté le 18-12-2017 à 11:53:31
Autant bloqué à 60 FPS non ? Ton écran n'a que 60hz de toute manière
Marsh Posté le 21-12-2017 à 22:44:20
Je confirme, bien vu tyvain. Le "Whisper mode" est vraiment efficace. Pas le silence complet maiss bien réduit de moitié.
Sur PUBG justement, bon la 1060 6G du 14" ne permet pas de le faire tourner constament à 60 fps mais entre 40 et 65. ais en réduisant le nombre d'image dans les programmes de paramètres 3D ... à fait moins de bruit pour la même température.
Marsh Posté le 31-01-2018 à 00:09:23
| tyvain a écrit : Bonjour, |
Pour tes temps c'est pour cpu ou gpu ? Me paraît bien bas, le mien monte à 100° sur les 4 cores après un simple firestrike
j'arrive à limiter à 90° en undervoltant le cpu.
T'es sur que c'est la version 1080 ? Il existe pas en version disque dur uniquement du ssd de 512go a 2 To.
Et razer ont craqué avec l'évacuation de l'air chaud au niveau de la charnière de l'écran..
Marsh Posté le 31-01-2018 à 14:31:26
Options d'alimentation >Modifier les paramètres du mode > Modifier les paramètres d'alimentation avancés > Gstion de l'alim du processeur > Etat maximal = 99%.
çà enlève le turbo boost, tu devrais passer en dessous des 80° en charge. Pas besoin d'undervolt
Marsh Posté le 31-01-2018 à 20:18:19
ça change rien
et même a -0,100 avec le stress test de xtu ça monte a 100° en 5 minutes en fait..
je comprends pourquoi le dessous du pc est en plastique plutôt qu'en alu comme le reste du pc. on cramerait la table..
mon aorus X7 DT chauffait pas mal mais là c'est encore un autre level..
le pc est vraiment magnifique avec une qualité formelle un bon cran au dessus de la concurrence.. mais pourquoi ils ont pas au moins fait des ouies sur les cotés comme l'aorus pour évacuer de façon efficace la chaleur !
j'avais lu un paquet de retour d’utilisateurs concernant les soucis de chauffe, (et dans une moindre mesure de bruit, habitué après 3 aorus mais là ça fait du boucan et ça chauffe trop.) au final j'ai craqué en me disant que je tomberai sur le bon..
j'en suis pas encore a vouloir le renvoyer, mais pas loin.. dommage écran au top (même si la luminosité est perfectible et fonction tactile assez gadget) , clavier au top, touchpad au top (on se fait vite a sa position, il est bien grand, du niveau de mon macbook niveau confort d'utilisation)
le bruit, pas un soucis avec un bon casque sur les oreilles. la chauffe au niveau confort d'utilisation c'est pas top. mais pour la pérennité des composants ça fait peur. et forcement ça nuit aux perfs. sur un firestike aussi synthétique soi t'il je me retrouve plus au niveau de mon aorus x5 oc de base qui avait 1070 et 6820k. et assez loin du X7 avec la même config que le razer.
Marsh Posté le 31-01-2018 à 21:27:11
Razer est nul en software .. ils sont incapables de gérer la chauffe des composants, tout comme une majorité de constructeur (mais en bien pire). Je parle même pas de la gestion de leur périphérique ...
C'est pourquoi c'est à toi de bidouiller les choses. Ce qui est en passant impardonable sur une machine premium à 2000€ ++voir pire pour la version pro 4000 ..xD
Pour mon Blade 14" 1060 avant qu'il soit parfait j'ai bien mis 6 mois avant de trouver tous les réglages. Après les portables ne sont pas des machines de bench !!
En moyenne, tu vas chauffer 10 à 20% de plus sur un bench qu'un jeu, le pire étant prime95 ... comment griller ton PC.
Mais bon en gros, si en enlevant le turbo boost (99% CPU) dans par exemple un jeu style battlefield 1, ton CPU passe les 80 - 82 ° c'est qu'il y a un soucis sur ta machine.
Et puis sans compter que NVIDIA fait très bien le travaille comparer aux constructeurs avec le Whisper Mode tu peux limiter ton framerate sur chaque jeux à 60 (sauf si écran 120 Hz) et la magie le bruit de ventilation est réduit de moitié et tu restes toujours en ultra à 60 Fps !!! ![]()
Et tout le chassis est en alu hein, y a pas de plastique sauf le clavier !
Mais bon si tu prends le temps de faire ce qu'il faut ET que ton unité n'est pas déféctueuse çà vaut le coup !!
Marsh Posté le 31-01-2018 à 22:04:20
Pour le chassis je me referais a cette vidéo:
https://m.youtube.com/watch?v=kqNrmGGhWiE voir vers la fin.
Il est clair que le but c'est pas de péter les scores dans un bench. Mais toujours utile pour se faire une idée, que se soit niveau perf ou gestion de la dissipation thermique.
Je vais voir ce we. Me faire quelques heures d'affilées sur des jeux que je sais exigeant.
J'ai envie de l'aimer le joujou, et prêt a perdre un peu niveau perf a config équivalente. vu, comme déjà évoqué, les aspects sur lesquels il est sans concurrence..
Marsh Posté le 01-02-2018 à 13:47:41
c'est bien de l'alu ... sinon le plastique fondrait à 100° xD
https://www.ultrabookreview.com/154 [...] ro-review/
yep, fais nous un retour pour les jeux ![]()
Marsh Posté le 01-02-2018 à 16:09:25
Test avec The Division (4K ultra, ça claque en passant) profil alim utilisation normal avec CPU max a 99% sans undervolt, mode normal et ventilos max dans Synapse..
Au bout de 20 minutes baisse de perfs passage de 35i/s à 20I/s et:
| Spoiler : CPU 100°/GPU92° |
Ouep c'est un peu une Chiron qui pourrait pas dépasser les 50km/h
Donc machine foireuse, ils ont dû oublier la pâte thermique..
Marsh Posté le 01-02-2018 à 21:05:39
oui je pense que là y a sérieusement un soucis .... renvoi le en garantie ... il s'éteint à 100° ??
Marsh Posté le 01-02-2018 à 21:46:59
Il s'éteint pas.. J'ai même eu un 101° après un pti 20 minutes de GTA. Je me suis dit que hwinfo deconnait peut etre mais testé avec un autre log de monitoring idem. Faut que je vois avec xtu.
Sachant que sur mon x7 le cpu montait aussi a 99° avec GTA. Mais la cg restait sous les 75..
J'ai vu pas mal de retour sur des 7820k qui montaient au max. Mais des 1080 (en plus bridée) à plus de 90° au bout de 20 minutes.. sans compter la chaleur. Je sais pas où se trouve quoi mais au dessus du clavier a gauche on laisse pas le doigt plus de 2 sec..
Donc clair que même si le modèle a tendance à trop chauffer le miens est défectueux.. et quand je vois les fofo us où certains ont eu 3 ou 4 echanges..
Et dire que Razer mets en avant les capacités d'oc du blade pro..
Il en ont vendu moins de 1000 unités en 2016. Avec le prix demandé chaque exemplaire devrait subir des tests poussés avant de partir en distribution..
Vraiment dommage. Ils sortent un bijou non maîtrisé. Franchement ils auraient pu,vu les soucis remontés dès le début, passer au max Q avec un 7700hq.. quand on voit le Triton et le Zephyrus qui s'en sortent assez bien avec un châssis proche du Razer. Cette config allégée aurait eu de bien meilleurs résultats.. la version light du blade pro s'en sort super bien. Y avait un juste milieu.. a vouloir trop en faire...
Marsh Posté le 02-02-2018 à 15:10:57
C'est malheureux, y en a qui apprendront jamais de leurs erreurs et en ont rien à foutre de leur propre slogan ... (For Gamers by Gamers, moi je dis surement pas, à moins que ce soit vraiment le cas et qu'aucun d'entre eux n'a les compétences XD comme la plupard des gamers surement) XD mais c'est comme çà. Ils vont se casser la figure tôt ou tard.
Le pire c'est le jour où Apple intègrera une carte graphique correcte dans ses portables .. et ils le feront ... ce sera la fin des Razer Blade.
En tout cas, sur ton unité y a un problème certains je pense. Tu as regardé des reviews et autres sur le net ? çà monte pas à ce point en température !!
Bon courage, et si tu le renvois et t'en auras peut être un autre qui sera "normal".
Marsh Posté le 02-02-2018 à 15:23:15
ouep, j'en aurai même peut être un que je pourrais OC comme sur la plaquette officielle:
Marsh Posté le 02-02-2018 à 15:28:55
mdr ...
Quand le mien sera plus garanti, je le remettrais "out of the box" et je ferais cuire un oeuf dessus ...
enfin dessous xD quoi que ...
et pour le coup ils auraient du le mettre waterproof parce que l'été dernier ... avec la chaleur du chassis alu et l'air ambiant si t'a pas de clim .. tu arroses littéralement le clavier
Marsh Posté le 04-02-2018 à 19:04:11
Je reste indécis. Après undervolt gpu. J'arrive à pas dépasser 99/88 le renvoyer c'est facile 3,4 semaines sans pc. Sans être sûr qu'il revienne niquel.. Et apres avoir retourné l'internet, ça semble "normal" la chauffe sur le blade pro.. Je me dis que de toute façon y a la garantie si il crame. Et il a tellement de qualités par ailleurs..
Marsh Posté le 04-02-2018 à 22:09:22
Mouais au pire...mais bon c'est dommage quand même. Y a qu'un an de garantie en plus ? Fais gaffe à le renvoyer à l'avance si il déconne plus tard
Marsh Posté le 19-02-2018 à 11:22:39
Ouep. Finalement pas renvoyé. Avec le support ventilé zarbi de Silverstone (Breeze Noble NB05)
Je me retrouve à 90/84 max et le pc ne devient plus une plaque chauffante.
On verra à l'usage..
Marsh Posté le 22-02-2018 à 13:12:05
je vais tenter çà sur mon blade 14 ce weekend (plus sous garantie enfin héhé)
https://www.youtube.com/watch?v=hdTsra-uLBI
Remplacement des pates thermique par du métal liquide, gain de 20° apparemment
Marsh Posté le 22-02-2018 à 13:53:47
Lol, la première tentative d'application. Les meilleurs résultats sont avec la métal liquide. Mais pas recommandé sur un laptop, et voir les effets secondaires..
Marsh Posté le 24-02-2018 à 22:47:15
j'ai fais un petit retour sur l'application de métal liquide sur CPU et GPU de mon blade 14 : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1535409
Résultats mitigés mais tout de même intéressant pour que je le garde dans cette configuration.
Edit: çà a été fait ici il y a un petit moment déjà : http://forum.notebookreview.com/th [...] ck.803592/
Marsh Posté le 22-11-2017 à 23:48:01
Avec le Cyber Weekend Razer (aka black friday week), les prix des razerblade perdent environs 300€ :
Ayant été longtemps à la recherche d'un laptop pouvant supporter les jeux du moment (ex. R6 ou bf1) et le montage vidéo en toute mobilité, vaut-il le coup de sauter sur cette occasion ? Ou d'autres modèles valent le coup pour Noël ?
Je louche complétement sur le Razer Blade Pro HD (2017) avec i7 7700, gtx1060 6go, 16go RAM, IPS 120hz... qui est à 2099€
Merci d'avance pour vos conseil !
