problème au démarrage de mon netbook: apparition de lignes verticales
problème au démarrage de mon netbook: apparition de lignes verticales - Netbook - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 05-03-2013 à 14:50:23
J' ai acheté, il y a un peu plus de 3 ans, un netbook de la marque dell modèle inspiron mini 10. Je n'ai pas eu de problème jusqu'à présent mais voilà que depuis une semaine mon ordinateur "bug" au démarrage. Lorsque je démarre l'ordinateur, l'écran affiche directement des lignes verticales multicolores. En l'éteignant et en le rallumant, même chose... et ce, plusieurs fois de suite (j'ai un peu tendance à m'acharner d'autant plus que je suis profane en la matière). Je me suis ensuite rendue compte que lorsque je laissais l'écran dans cet état "végétatif psychédélique" quelques minutes, donc sans rien faire, tout redevenait normal! D'où ma question: Que se passe-t-il? Mon ordinateur est-il en proie à des fantômes électriques-électroniques-technologiques? Est-ce "simplement" un problème de carte graphique?
J'aurais besoin de vos lumières pour éclairer l'avenir de mon très cher netbook car il est vrai que j'en ai besoin très régulièrement et qu'il ne me plait point d'attendre 15-20 minutes pour le démarrer!
Merci d'avance - Breizhelle.
PS: Je posterai une photo de l'écran si besoin.
Message édité par breizhelle le 05-03-2013 à 14:51:28
Marsh Posté le 05-03-2013 à 15:04:15
Tu as testé sur un écran externe voir si tu avais la même chose ?
Marsh Posté le 05-03-2013 à 15:22:56
Non. Je n'ai pas essayé mais malheureusement je ne sais pas comment m'y prendre! Je suis une totale novice! Je suppose qu'il faudrait brancher l'écran d'un autre ordinateur sur le mien... Je vais voir ce que je peux faire avec mes très faibles capacités en informatique et je posterai le résultat!
Marsh Posté le 05-03-2013 à 15:24:29
Ouai écran ou TV lcd !
Marsh Posté le 05-03-2013 à 15:47:47
OK! tentative réussie... J'ai branché l'ordinateur à un écran... tout se passe bien. Mais peut-être aurais-je dû préciser que mon ordinateur ne bug pas à tous les démarrages. Désolée de rajouter cette information après coup! Je réessayerai quand mon ordinateur sera en train de bugger car je pense que ce sera plus instructif!
 Merci en tout cas de m'aider.
Marsh Posté le 05-03-2013 à 16:03:02
A mon avis ça viendrais d'un problème de contact entre la nape de l'écran et la carte mère dans touts les cas faut le démonter !
Donc pour une novice faut demander a des connaissances ou a un techniciens qualifié pour le faire !
Marsh Posté le 10-03-2013 à 13:33:22
Sans téléviseur pour confirmer...
Si c'est des lignes fixes c'est la carte mère qui a prit une surchauffe, survoltage ou défaut d'usine ou dans le meilleurs des cas le connecteurs(sale ou mort).
Soit ces lignes apparaissent lorsque tu bouge l'écran (ouvre et fermer un peu) c'est la nappe écran/carte mère qui est morte.
Avec une écran secondaire pour tester
Si ta des lignes fixe (ou carré de pixel coloré) sur ton téléviseur ET l'écran interne c'est carte mère à 100%.
Si juste sur l'interne et pas téléviseur, connecteur à 100%
Mais vu que c'est un Dell, avec 3ans au compteur et qu'il ne le fait pas à tout les coups et qu'en plus c'est des lignes multi-color je penche pour la chauffe.
IL n'y a pas de carte graphique proprement parler mais un processeur graphique directement sur la carte mère.
Lorsqu'il subi une chauffe les billes qui maintiennent le processeur graphique bouge, d'ou le bug qui disparait au bout d'un moment (la chaleur refait fondre les billes le contacte normal revient).
Il y a trois ans 2010 il y avait toujours des problème avec la norme RoHS.
Donc problème avec les PC portable et console qui avait des soudures qui craqueler lors de chauffe refroidissement ;)
Sur les PC portable, très bonne année pour les réparations HP \o/
Marsh Posté le 14-03-2013 à 23:34:28
après test sur un écran externe, l'écran interne affiche des lignes et l'écran externe fonctionne normalement.Dans ce cas, c'est le connecteur? Que faire? Est-ce que ça se remplace?
