Problème ajout RAM pc portable - Netbook - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 07-04-2017 à 13:20:16
Peut-être une limitation dû au fait que tes barrettes sont des DDR3 et non DDR3L (1.5v vs 1.35v)? Normalement, cette config devrait prendre 2 barrettes sans sourciller.
Marsh Posté le 10-04-2017 à 16:45:00
dans ce cas, ça ne fonctionnerait pas du tout je pense, alors que là c'est juste que la 2ème barrette n'est pas reconnue si j'ai bien pigé
tu parles bien de la reconnaissance dans le BIOS, pas sous Windows ? parce que dans ce cas ça peut-être normal si tu n'es qu'en système 32 bits.
par contre, ce ne serait pas plutôt une histoire de paramètre mémoire en Dual-Channel à activer dans le BIOS ?
Marsh Posté le 07-04-2017 à 09:58:01
Je rencontre un problème lors de l'ajout de RAM sur un PC portable Lenovo T450.
J'ai deux barrettes de 4GB DDR3 en 1233Mhz, identiques (Samsung).
Voici le topo:
- Je mets les deux barrettes, le BIOS ne reconnaît que 4GB
- Je mets une barrette successivement dans chaque slot pour les tester : les deux fonctionnent
- Je teste les deux barrettes une à une , les deux fonctionnent
- Pour changer la mémoire, j'ai bien déconnecté la batterie interne
- J'ai mis à jour le bios dans sa dernière version
- le CPU (i5-5300u vPro) accepte jusqu'à 16GB de mémoire vive
Quelqu'un aurait une idée?
Je n'ai pas encore testé, mais je pense me rabattre sur la solution d'une unique barrette de 8GB...
Merci d'avance
ARnaud
