Asus F9S 2P006C s'éteint seul et "brutalement" - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 20-07-2008 à 16:32:10
J'ai un toshiba satelite A120 et j'ai exactement les memes symptomes. C'est tres penible car le support FNAC ne trouve pas de moyen de reparer. Je pense que cela vient d'un défaut autour de l'alimentation (facile non). Sur le BIOS du toshiba il y à une option qui active l'arrêt automatique en cas de faible niveau de la batterie. Je pense que c'est cet automatisme qui est la cause de l'arrêt. Donc l'ordi reçoit une information comme quoi le niveau est bas et arrête l'ordi. En fait cette information est fausse, mais voilà c'est qu'un pauvre calculateur...
Courage
SP
Marsh Posté le 20-07-2008 à 20:59:34
Merci pour cette réponse, mon problème étant toujours d'actualité, je voudrais savoir si vous avez trouver une solution pour désactiver cette arret automatique.
Merci par avance.
Marsh Posté le 06-06-2008 à 15:50:41
Bonjours , j'ai un petit/gros problème avec mon Asus F9S 2P006C, en effet celui ci s'éteind tout seul comme s'il était tout a coup coupé de toute source d'alimentation. Pour le ralumer je dois alors lui enlenver la batterie le débrancher du secteur, puis rebrancher la prise secteur et la enfin il s'allume.
je l'ai déja ramené en SAV mais le problème persiste. Ce problème est il déja arrivé a quelqu'un ? Penser vous que je doive encore une fois le ramener en SAV ? car le problème est tres aléatoire et intervient par période ( il peut le faire 4 fois dans une journée mais tout aussi bien ne pas arriver durant plusieurs semaines).
Merci par avance , Cordialement , Vincent
