ACER 5100 series, rien à l'écran
ACER 5100 series, rien à l'écran - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 17-03-2013 à 18:38:09
Bonsoir,
j'ai un ACER 5100 series qui ne me donne rien à l'écran. Je l'ai ouvert, tout parait tourner à l'allumage. J'ai donc soupçonné un pb de dalle. J'ai branché la prise VGA sur un écran tierce. Il n'y a rien non plus, qui s'affiche. Je ne sais pas si cette dernière manip est efficace car en général soit il faut effectuer une combinaison de touches soit il faut aller dans le panneau de conf de Windows pour dupliquer la sortie video.
Qu'en pensez-vous svp ?
Merci.
Marsh Posté le 18-03-2013 à 00:26:49
je pense à une carte mère foutue mais il faudrais faire de plus amples test... si dès le démarrage il n'y a pas de réaction a part un ou deux voyant, ça peut être la CM.
Marsh Posté le 18-03-2013 à 11:56:28
Merci.
Tout parait se lancer au démarrage. Tous les voyants censés s'allumer, s'allument, le ventilo du proco aussi, la led disque aussi. C'est pour ça que j'hésite à ce que la CM soit morte. Faut-il qu'une session Windows soit ouverte pour pouvoir switcher sur un autre écran svp ? Si oui, c'est normal que je n'y arrive pas et donc on peut soupçonner encore la dalle. Sinon, c'est la partie dédiée à la vidéo qui est morte.
Marsh Posté le 18-03-2013 à 16:33:34
Je me pose une question à la con (et j'espère que ce n'est pas juste ça). Ce ne serait pas la carte Inverter qui serait morte à tout hasard ?
Marsh Posté le 19-03-2013 à 00:30:27
Oui, tu devrait voir le bios sur l'écran externe.
Tu es sur que la led disque fonctionne ? Je veux dire, le pc semble t'il booter normalement ? Tu entends le son de démarrage de Windows ?
Pour l'inverter, si il était mort tu verrais quand même une image, très très sombre, mais quand même.
Marsh Posté le 19-03-2013 à 01:43:48
est ce qu'au démarrage ton ventilo travaille ou il est plutôt flemmard voir ta l'impression qu'il s'éteint passé un certain temps?
Marsh Posté le 19-03-2013 à 09:02:22
Max>non tout le monde a l'air de bosser là-dedans et la CM ne bippe pas.
Backbon>ok, c'est ce que je craignais. Oui la LED disque fonctionne, faut que j'écoute ce soir s'il gratte au démarrage. Le PC semble booter comme il faut (le ventilo tourne etc). Non, je n'enteds pas le son de démarrage de Windows mais je me dis que le son de démarrage a peut-être été désactivé dans Windows.
Je vais tenter d'affiner la liste des symptômes ce soir.
