880M GPU 93°C low fps - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 28-11-2017 à 06:13:32
Salut, il a quel age ce pc .?
La pate doit probablement etre seche et doit etre changé, sur le cpu et le gpu.
Parfois on ne voit rien niveau ventilo mais les bourres de poussieres se trouvent après, au niveau de la grille.
Ca fait un bouchon, l'air chaud ne s'echappe plus comme prévu.
Tu fais bien de t'inquieter. donne nous stp
- l'age du pc
- la temperature sur le bureau sans rien faire
tu ne devrais pas dépasser 50 au repos
Marsh Posté le 28-11-2017 à 13:35:33
Depuis le septembre 2014 donc un peu plus de 3 ans.
Sans rien je suis à 60° GPU et 60° avec des pic à 70° CPU... D:
Des pâtes thermiques à conseiller ?
EDIT: eeeeeeeet merci pour ta réponse !
EDIT2: Je viens d'acheter du Thermal grizzly, je vais allez faire le changement !!
Marsh Posté le 28-11-2017 à 18:12:45
Monitoring en utilisant chrome.
Test arrêté auto au bout de 48s ça dépasse 85°.
Après nettoyage ventilo et changement pâte thermique (thermal grizzly)
On arrive autour des 70° au bout de presque 3' de test avec des ventilo qui s'emballent beaucoup moins.
Sur PUBG ça tourne à 50fps au lieu de 30. La GPU reste autour de 74° et le CPU à peine plus que 60°. Nice
Marsh Posté le 28-11-2017 à 19:15:27
Cool ! Content pour toi ?
Je je n’ai encore jamais changé de pâte thermique sur laptop. Pas trop galère ? Tu l’as fait sur le cpu et le gpu ?
Marsh Posté le 28-11-2017 à 21:04:03
Sur CPU et GPU oui. Pas de différence avec un pc de bureau... sur mon ordi le démontage était relativement simple. En même temps c'est censé être fait pour pouvoir changer les composants.
Tu nettoies en enlevant l'ancienne pâte du composant et du système de refroidissement (chiffon propre légèrement humidifié d'alcool 70° si la pâte est trop sèche). Tu appliques la pâte comme d'hab... j'ai vu sur internet qu'il y a plusieurs écoles, faut juste pas en mettre de trop. Tu trouveras ton bonheur sur youtube ahah. Perso j'ai préféré bien étaler de manière homogène sur tout le composant pour éviter d'avoir ce que j'ai trouvé en ouvrant (cf la photo) !
Marsh Posté le 29-11-2017 à 06:20:36
Mais tu as nettoye la grille ventilo aussi ?
Marsh Posté le 27-11-2017 à 21:09:15
1/ Je voulais déjà savoir si vous trouviez ça normal que sur mon GT72 2PE 880M quand je suis sur OW(ultra 130FPS)/PUBG(low 35FPS) ça monte à 93°C sur mon GPU ? EDIT: et même dans le lobby...
Les ventilateurs à fond bien entendu. J'ai aussi démonté le dessous pour voir si il fallait un peu dépoussiérer mais tout était nickel. J'ai pas osé toucher à grand chose de peur de mal faire une manip car je n'ai jamais rien fait sur les pc portable...!
J'ai cru lire que changer la pâte thermique pouvait améliorer les degrés ?
Autre chose ?
2/ Je conçois que ma config n'est pas ouf pour les derniers jeux.. je sais pas si ça vaut le coup de prendre du 9xxM (et si c'est possible) voir une 1060/1070 (j'ai vu des topics où des gens ont réussi...) mais ça va être l'aventure pour moi. AAAAh et surtout si ça vaut le coup niveau budget ?
Niveau FPS sur PUBG c'est pas folichon, j'ai des down sous les 30FPS et ça fait pas rire... J'ai déjà vu des vidéos sur youtube avec une 850M tourner mieux que moi. J'ai déjà essayé de changer tout les paramètres in game, les paramètres de lancements du jeux... rien n'y fait. J'ose pas utiliser MSI afterburn, j'suis déjà à 93°C ahahah
Si vous avez des idées ?
Merci pour votre temps..
Arthur
