Bug d'affichage complet
Bug d'affichage complet - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 05-07-2010 à 17:17:30
Salut !
Sur mon Asus F9Sg qui vient d'avoir 2 ans (garantie expirée depuis quelques semaines...), j'ai depuis hier un sacré problème d'affichage.
Au début, écran qui se fige pendant les jeux (BF 1942 en l'occurrence), reboot impératif.
Puis depuis cet après-midi, l'écran est comme HS, avec juste une petite frange de 5cm sur la gauche où des choses s'affichent (voir photo), avec une sorte de freeze (pointillés).
http://img571.imageshack.us/img571/7634/p1010538.jpg
J'ai testé le mode sans échec, viré successivement les 2 barettes de RAM, rien n'y fait. La connectique CM/dalle est OK, visiblement.
Si quelqu'un a une petite idée d'où ça peut venir, je suis preneur...
Merci !  :jap:
Edit: mieux avec la photo... Oui il est très sale, je sais :o
Message édité par Zircon le 05-07-2010 à 17:20:45
Marsh Posté le 05-07-2010 à 18:08:27
Tu as testé sur un écran externe ?
Marsh Posté le 05-07-2010 à 18:11:47
Je suis retourné au boulot juste pour ça, mais cables DVI et service info fermé, donc pas de cable VGA à dispo pour faire l'essai...
Ca permettrait en effet de savoir si le problème vient du coté GPU/CM, ou du coté cable/dalle  :jap:
Marsh Posté le 05-07-2010 à 18:18:29
Mon avis soucis de carte graphique.
Marsh Posté le 05-07-2010 à 18:21:51
Du genre surchauffe ? Vieillissement ? Pilote ?
Marsh Posté le 05-07-2010 à 18:29:23
Genre chauffe plutôt qui a détruit irrémédiablement la partie graphique :(
En tout cas si le problème apparait sur un écran externe tu peut être sur que ta carte graphique est morte.
Si c'est du "MXM" tu peut la changer si c'est soudé a la carte mère c'est foutu.
Marsh Posté le 05-07-2010 à 19:21:07
Hm d'acc...
Je pensais qu'en cas de surchauffe, c'était totalement HS, même plus en mesure d'afficher une portion d'écran :??:
Bon là, après démontage/nettoyage/remontage, toujours la même merde. Cette pupute de CG doit être cramée...
Bon timing Asus, le GPU saute 5 semaines après la fin de la garantie  :whistle:
Demain je testerai sur un écran externe, mais bon là je crois plus trop à un simple pépin "léger".
Marsh Posté le 05-07-2010 à 19:30:52
L'écran remarche alors que je n'ai rien fait de spécial, à l'instant !
Du coup ça exclut l'hypothèse du GPU cramé non ?
Pistes à explorer : connectique, surchauffe très rapide,... ? D'autres idées ?
Marsh Posté le 05-07-2010 à 20:32:19
Bon bah en pleine utilisation, écran figé avec des freez puis bug du pilote nv4_disp et affichage suivant :
http://pics.imagup.com/ano1/1278412914.JPG
Une erreur de pilotes, du coup ?
Marsh Posté le 06-07-2010 à 05:23:44
La carte graphique qui est entrain de lacher
en meme temps une 9300m, n'est qu'une 8400m renomer, donc les problemes sont les meme
Message édité par koubmi le 06-07-2010 à 05:26:14
Marsh Posté le 06-07-2010 à 11:14:08
Arf, j'ignorais que c'était une série à problèmes.
Merci à tous pour votre aide, y a plus qu'à envisager le remplacement... Du portable  :(
Marsh Posté le 06-07-2010 à 11:24:55
Si je confirme série 7, 8 et 9 sont susceptible de lâcher a n'importe quelle moment à cause de la puce nvidia présente dedans.
Marsh Posté le 06-07-2010 à 12:07:57
Je pensais vraiment que ça lachait d'un seul coup, un GPU. Pas que c'était instable (là par exemple ça fait 2h d'affilé que ça fonctionne sans reboot).
Ca m'aura au moins appris quelque chose !  :D
Marsh Posté le 06-07-2010 à 14:22:09
en faite, ce sont les soudures de la puce qui lachent car elle chauffe de trop et non la puce en elle meme
Marsh Posté le 06-07-2010 à 14:23:44
Donc c'est la raison pour laquelle là il marche bien, mais dès qu'il est un peu secoué ou trop sollicité ça saute ?
Marsh Posté le 06-07-2010 à 14:25:38
oui.
Alors soit tu appelles ASUS, pour voir si ils peuvent te le prendre en garantie, soit tu essayes de le reparer toi meme
Marsh Posté le 06-07-2010 à 14:29:48
Ok :jap:
Comme la garantie vient de s'achever et que c'est certainement pas reconnu par Asus comme un vice de fabrication, je pense que je vais laisser tomber... :(
Réparer moi-même ? Je vais le rouvrir pour voir la tronche des fameuses soudures, mais j'ai trop peur de réparer "à l'arrache" et que ça me lache à l'improviste sans que je puisse sauvegarder le travail en cours  :fou:
Marsh Posté le 06-07-2010 à 14:43:18
pour asus, essaye toujours, ca mange pas de pain.
Pour la reparation, elle se fait a l'aide d'un generateur d'air chaud, par exemple. Pas au fer a souder
Marsh Posté le 08-07-2010 à 01:01:21
Ça va tu te mouilles pas trop  :lol:
"Bon bah les cartes graphiques de marque nVidia fabriquées de 1995 à aujourd'hui sont susceptibles de lâcher hein, faites attention"  :lol:
[:obvious]
Message édité par Eclat d'ombre le 08-07-2010 à 01:03:50
Marsh Posté le 08-07-2010 à 05:26:55
bah c'est juste parce que nvidia, n'a fait que renommer les GPU de la serie 7 en serie 8 puis en serie 9 tout en les declassant a chaque serie.
Message édité par koubmi le 08-07-2010 à 05:27:30
Marsh Posté le 08-07-2010 à 10:42:09
C'est un nid à troll envers nVidia ici ? [:wiids]
Donc à te lire, toute la série 7 = déclassement de la série 9 ? Ce qui explique pourquoi "elles sont susceptibles de lâcher à n'importe quel moment" ? [:implosion du tibia]
Marsh Posté le 08-07-2010 à 11:04:21
Nvidia à merdé l'a reconnu et est complètement à la ramasse face a ati qui propose déjà du directX11 sur ses cartes graphiques.
C'est assez troll pour toi ?
Marsh Posté le 08-07-2010 à 13:25:18
http://www.notebookcheck.net/Mobil [...] 844.0.html
Vaut mieux se taire parfois au lieu d'affirmer des conneries plus grosses que soi :/
Et j'ai pu remarquer que dans le genre, t'es vraiment pas mal du tout.
Message édité par Eclat d'ombre le 08-07-2010 à 13:26:43
Marsh Posté le 08-07-2010 à 13:36:01
Bravo mais je connais mon métier et les 2 seules carte nvidia directx11 vont pas me faire mentire la dessus !
Marsh Posté le 08-07-2010 à 13:41:09
CG HS.
Si tu le sais, dis le, sinon ferme la!
Marsh Posté le 08-07-2010 à 14:04:26
Du coup, j'ai un pote qui a un Sony 14" avec une GeForce 9300GS, qui est déjà retourné deux fois en SAV pour remplacer le ventilateur... Il doit s'attendre au même problème que moi à court ou moyen terme, ou le GPU de son portable est moins "sensible" ?
Marsh Posté le 08-07-2010 à 14:10:20
Tout les Gpu sont senssible (plus ou moins) c'est pas sa le problème j'ai des pc en ati qui subissent la même chose, mais les modèles de nvidia sont reconnu pour ce genre de problème par la société nvidia elle même.
