Ecran noir mais affichage ok sur ecran externe
Ecran noir mais affichage ok sur ecran externe - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 07-01-2008 à 23:23:17
J'ai un portable Dell Lattitude CPx dont l'écran est noir.
La carte vidéo fonctionne puisque ca marche avec un ecran externe.
La dalle fonctionne puisque ont voit quand meme l'affichage si on approche une source lumineuse.
Donc Inverter H.S. ou le néon.
J'ai trouvé sur le net l'inverter en question à 30 euros.
Mais malheureusement après l'avoir changé le probleme est toujours la.
Que je mette l'ancien ou le nouvel inverter ca ne fonctionne pas.
J'ai commencé à démonter un peu plus pour voir la tete du néon pour le changer mais je me suis dit que je devais verifier la tension envoyé à ce néon. A la sortie de l'inverter sur les 2 broches qui alimentent le néon il y a 0 volts. La tension est la meme avec l'ancien et le nouveau. Je pense donc que le néon doit fonctionner. Mais alors est-ce autre chose ou bien l'inverter que j'ai acheté est aussi HS ?
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 08-01-2008 à 23:24:00
si les 2 inverters sortent du 0v il est probable que le soucis se situ en amont de celui ci
L'inverter est relie a la carte mère et c'est elle qui envoi le courant à l'inverter c'est peut être a ce niveau que ca coince (problème de connectique nappe mal brachée ou defaut dans tes alim et dans ce cas ce sera la CM la fautive)
espérant avoir pu t'éclairer (mauvais jeu de mot là)
Marsh Posté le 22-01-2008 à 20:37:53
ta nappe est peut etre pliée ?
blablabla.... http://services.note-x.com
