Plus d'alimentation sur mon portable ASUS
Plus d'alimentation sur mon portable ASUS - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 21-01-2020 à 13:22:44
En mettant en charge mon portable ASUS après avoir vidé la batterie, je n'ai plus le voyant de charge qui s'allume et l'ordi lui-même ne s'allume pas. Et cela malgré 24h de mise sur secteur.
C'est ce modèle :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Je précise que l'ai très peu utilisé et qu'avant d'être déchargée, la batterie a tenu plusieurs heures.
Sur la fiche sur le chargeur, j'ai bien les 19V. J'ai regardé sur le connecteur sur l'ordi : rien n'obstrue. Avant de le porter chez le réparateur, une idée de ce que je pourrais vérifier, svp ?
Cordialement.
Message édité par roro33610 le 21-01-2020 à 13:25:52
Marsh Posté le 21-01-2020 à 13:44:42
Débranche la batterie 5min, puis reconnecte-là et refais un test de charge (oui, faut démonter le laptop pour ça). Si le témoin de charge ne se remet pas en marche, c'est soit que le circuit de charge a grillé, soit que la batterie est tombé sous le seuil minimal de charge et son BMS l'a bloquée. Dans le premier cas, c'est un diag/réparation de carte mère, dans le second cas, c'est un remplacement de batterie.
Objectivement, si tu ouvres et que tu ne vois aucune trace/odeur évidente de composant grillé, achète directement une batterie sur amazon ou autre. Au pire tu vas claquer ~35euro pour rien. Si c'est la carte-mère, la main d'oeuvre peut vite faire grimper la facture.
Nothing's so bad it can't get worse
Marsh Posté le 21-01-2020 à 16:44:13
Merci. Je vais tester ça et je reviens sur le forum.
