Ne s'allume plus [Asus 510L] - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 30-12-2015 à 20:33:04
Je ne suis pas sûr que qqun puisse réellement t'aider, peut-être un technicien Asus mais je doute que tu puisses en contacter un, du moins qui accepte de te fournir le schéma électrique de la mobo, même si souvent dans les docs des appareils électriques, ce schéma est présent. Enfin, tu peux toujours essayer, ça ne coûte rien
Marsh Posté le 30-12-2015 à 19:42:32
Bonjour bonjour
Voila, j'ai un ASUS R510LC qui ne s'allume plus (plus rien)
Symptomes du probleme:
- Il s'est éteint tout seul
- puis plus rien: impossible de le rallumer.
Etat:
- aucun voyant allumé
- sur secteur ou batterie seule ou secteur seul = idem.
Tests fait:
- test cordon alimentation: tension ok.
- test appui long sur touche ON = rien.
- laissé 5jours sur secteur avec batterie = rien.
J'ai donc décidé de prendre les choses en main et de démonter la bête pour chercher le composant fautif.
J'ai pris quelques photos :
Sur la photo ci-dessous, le connecteur pour l'alimentation (entouré en rouge) est OK (19V et les masses ok aussi).
http://www.casimages.com/i/151230074628329185.jpg.html
J'ai cherché un fusible qui aurait lâché suite à une surtension mais c'est un bordel monstre ^^
Quelqu'un aurait-il une idée du problème ?
Je tiens à préciser que j'ai regardé les tensions présentes au niveau du bouton Power = Que neni. Il n'y a aucune tension.
Le problème est donc entre l'alim générale et l'alim pour le bouton power (du moins je pense)
J'ai aussi remarqué que j'avais souvent les mêmes composants entourés comme ci-dessous.
Il s'agit d'une espece de colle couleur miel. Est-ce normal ?
http://www.casimages.com/i/151230074605617838.jpg.html
Il y a t-il moyen de trouver la doc technique de la carte mère ? J'ai cherché sur internet et n'ait rien trouvé.
Je suis en école d'ingé en electronique et une fois que j'ai le schéma, ca devrait le faire.
Voila, si quelqu'un peut aider hein
Merci beaucoup
Message édité par tristou35 le 30-12-2015 à 19:44:04
