Asus N76V pas de démarrage - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 09-03-2015 à 06:17:54
Avant de te lacher il soufflait et chauffait beaucoup ? si oui c'est peut etre une carte video hs,
Bon faut tester le bouton quand meme
Tu as tente le hard reset, debranche tout, et appuis 15 sec sur bouton
Marsh Posté le 25-03-2015 à 00:39:56
a mon avis c 'est la carte mère et la pâte thermique qui ont lâché comme toi il vient de revenir de réparation après 3 semaines pour un pc de forte valeur la réparation vaut le coup car toujours moins chère que d'acheter un pc neuf dans cette gamme et séries
Marsh Posté le 09-04-2015 à 19:22:34
est-ce que portable chauffe ? s'il chauffe , le cpu fonctionne , s'il fonctionne , la carte mere tient la route
le fait que l'ecran externe soit noir , ne veut pas dire que la carte mere est morte , si la CG est morte , il peut ne pas y avoir d'affichage
ensuite quand on branche un ecran externe , il faut switcher sur l'ecran avec fn + F8 (ou l'icone ecran)
Marsh Posté le 21-04-2015 à 21:56:22
Tiens, il vient de m'arriver exactement la même chose avec mon N56V, qui a même pas deux ans. Plus rien ne s'allume, juste le bouton power qui s'allume, le ventilo qui souffle quelque secondes et rien, j'ai tout démonté, remonté, rien. Surement la carte mère... c'est tristement louche de voir que ça arrive à plusieurs personnes.
Les réparations t'ont coutées cher fabien5457 ?
Marsh Posté le 25-04-2015 à 08:30:36
ca vaut pas le cout financierement de changer une carte mere sur des pc de 500 €
Marsh Posté le 25-02-2015 à 14:07:37
Voilà depuis ce matin j'ai un ordi portable asus N76V un peu récalcitrant... En effet l'écran de celui-ci reste définitivement noir... Lorsque je souhaite démarrer le voyant du disque s’allume quelques secondes puis s'éteint, j’entends les ventilo qui tournent mais c'est tout.
Du coup j'ai essayé les tests suivants : brancher sur un écran externe, ça n'a rien donné. J'ai enlevé le disque dur, ça n'a rien changé. J'ai même finis par enlevé les barrettes de ram afin de voir s'il y avait quelconque réaction mais rien...
Je viens pour voir si quelqu'un a une idée avant que je ne prononce l'heure du décès de cette machine...
