Changer l'inverter d'un Acer Timeline 3810 TZG
Changer l'inverter d'un Acer Timeline 3810 TZG - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 13-04-2011 à 14:42:08
Il y a un peu plus d'un an, j'ai acheté un acer timeline 3810 TZG, profitant de la réduc de 100€ de l'époque... Au bout de 3 mois le HD a lâché, mais le SAV a fait son office. Par contre quelques semaines après l'expiration de la garantie, c'est l'écran qui est devenu noir... J'ai rapidement compris que le rétro-éclairage était mort, et après prise de quelques renseignements j'ai tenté de changer l'inverter. Je n'ai pas eu de mal à démonter l'écran, en revanche je pensais que l'inverter serait facilement retirable mais ce n'est pas le cas. Je vous laisse regarder les photos :
http://data.imagup.com/5/1117362747.jpg
http://data.imagup.com/4/1117362800.jpg
là où je pensais trouver des connecteurs, il y a des nappes qui semblent collées à l'écran... du coup je ne sais pas trop quoi faire. Dois-je changer le bloc écran-inverter dans son ensemble ? (y-t-il des révendeurs ?)
Ou bien est-il possible de séparer proprement ces deux éléments ? si oui comment connecter le nouvel inverter (que je n'ai pas encore acheter, heureusement) après ?
ou encore, est-ce que je fais fausse route en essayant de démonter un élément qui n'est pas du tout l'inverter ?...
Merci d'avance pour votre aide !
A part ça je suis très content du PC en lui-même, mais étant donné sa propension à péter un élément important tous les 6 mois j'aimerais éviter de mettre trop de thune dans les réparations...
Igrenier
Marsh Posté le 04-01-2012 à 15:04:26
as tu trouver comment faire car j'ai le meme probleme et le meme pc.
Merci  :pt1cable:
Marsh Posté le 26-05-2012 à 09:42:07
Je relance aussi ce presque vieux sujet, j'ai le même problème ;)
Marsh Posté le 26-05-2012 à 11:50:42
Bonjour cette dalle est une led , donc pour l'inverter pas besoin... avant de changer de dalle il faut vérifier les composants sur cette petite carte le fusible sur la carte mère et par précaution la nappe.
Remplacement GPU ou réparation carte mère portable
Marsh Posté le 26-05-2012 à 12:01:09
Salut, merci pour la réponse, vais essayer de voir ce que je peux faire !
Marsh Posté le 26-05-2012 à 17:14:34
Bon j'ai démonté, et rien vu de spécial. Ca s'affiche, mais pas de rétro-éclairage.
Je suis tombé sur ce tuto pour remplacer la dalle complète : http://www.insidemylaptop.com/repl [...] 0t-laptop/
Et c'est dans les 70e la dalle sur eBay : http://shop.ebay.fr/i.html?_fcid=7 [...] w=B133XW01
Je vais sûrement faire ça. Ca m'embête juste de pas être sûr si c'est la nappe ou la dalle elle-même, et donc risquer mes 70e pour rien...
Message édité par cupill le 26-05-2012 à 17:14:51
