Chargeur pc mort, remplacer par une alim d'un ancien pc ? - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 09-03-2011 à 00:56:53
regarde les caractéristiques du chargeur mort (tension ET intensité).
Si c'est la même chose/intensité supérieure pour le "noveau" chargeur, c'est bon...
Faut il encore que le connecteur soit le même
Marsh Posté le 09-03-2011 à 07:43:38
Ben ça marche mais après l'intensité en sortie du chargeur qui est mort était de 4.74A et la j'utilise un 3.42A.
Donc c'est pas bon si j'ai bien compris ? ![]()
Marsh Posté le 09-03-2011 à 13:41:27
| benj02_59 a écrit : Ben ça marche mais après l'intensité en sortie du chargeur qui est mort était de 4.74A et la j'utilise un 3.42A. |
C'est bon si tu ne fais que charger ton portable, portable éteint.
Ton portable ne consomme pas 4.72A en permanence (sans compter la marge de sécurité prévue par le constructeur) mais seulement quand le CPU, la carte Video etc sont utilisés à pleine puissance et que la batterie se charge.
Bref,n autant dire, pas très souvent
Marsh Posté le 08-03-2011 à 19:58:36
voila ma situation.
J'ai un pc packard bell 17" dont le chargeur ( pas la batterie ) vient de me lâcher (... VDM) mais j'ai un ancien pc portable Acer 15" dont je me sert plus.
Est-ce possible de prendre le chargeur du Acer pour mon PB ? Meme si ça marche, n'y a-t-il aucun risque comparé à la différence d'ampère délivré par le premier chargeur et le second ?
Merci pour vos futurs réponses !
