Connecteurs alimentation hp 17ab400nf HS - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 20-07-2019 à 13:25:02
si tous les pins sont encore présent (car la photo est horrible) j'aurais utilisé des petit connecteurs, ou carrement dessouder cette pièce pour tout connecter directement.
Marsh Posté le 20-07-2019 à 13:40:17
Il y a un pin dessoudé de la carte mere.
Photo de merde c est vrai.
Je vais essayer de trouver le même connecteur pour remplacer celui-ci.
Mais je galère un peu pour trouver le nom ou la référence du connecteur où on insère le dc power jack.
Marsh Posté le 21-07-2019 à 09:11:57
ca sera dur a trouver, pratiquement impossible, a moins d'en recuperer un sur un autre ordi et de dessouder par en dessous a l'air chaud pour ne pas abimer le plastic
C'est pour ca que j'aurais déssoudé, puis coupé l'autre extremité et soudé fil par fil
PS : ca ressemble un peu a un connecteur de batterie aussi
Marsh Posté le 21-07-2019 à 12:06:03
Oui j'ai pensé a récupérer une carte Hs avec le meme connecteur.
Ta solution est la plus simple, je vais testé le dc power jack avant de souder les fils.
Merci ,j écrirai un petit mot si jamais ca fonctionne ou si la carte mere est définitivement HS.
Marsh Posté le 18-07-2019 à 21:37:16
Bonjour a tous,
Je vous expose mon problème.
J'ai récupéré un notebook destiné a la poubelle (chargeur et batterie compris)
En le démontant pour savoir s'il était sauvable, j'ai vite repéré le problème.
En effet la fiche d alimentation soudée a la carte mère a été bien malmenée.( Je poste les photo qui vont bien)
D'apres vous c est changeable?
Un contact a me conseiller doué en soudures si petites( moyennant un billet bien-sûr)
Merci pour votre aide.
Message édité par mrpeanut01 le 18-07-2019 à 21:49:39
