Ecran cassé - Asus X8AAB 14"
Ecran cassé - Asus X8AAB 14" - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 08-11-2012 à 08:51:25
J'ai cassé l'écran (par écrasement) de mon PC portable ASUS X8AAB qui date de 3 ans maintenant. J'aimerais ne pas mettre plus de 200 euros dans la réparation. En effet après, autant acheter un nouveau PC.
L'écran est un 14", voir référence ci-dessous :
http://img694.imageshack.us/img694/7321/refpccass.jpg
Et voici la casse :
http://img855.imageshack.us/img855/6761/crancasse.jpg
1)J'ai regardé les dalles correspondantes sur Ebay mais elles font presque toutes 14,1", est-ce normal ?
2)Est-ce que la réparation est simple ? Faut-il acheter d'autres composants ?
3)Combien cela peut me coûter chez un professionnel ?
Merci !
Marsh Posté le 09-11-2012 à 19:54:20
Il te faudra grand maxi 100 euros pour trouver un écran: http://www.ebay.com/itm/LAPTOP-LCD [...] 0558800473
C'est un 14.1", le 14" n'existe pas, c'est juste un appellation commerciale ;-)
Tu n'as rien besoin d'autre.
Le démontage est plus ou moins compliqué d'un PC à l'autre. Regarde les petits tétons en gomme en bas et en haut sur le devant de ton écran. Ils sont collés et ils y a certainement des vis en dessous. Tu les enlèves, et tu dévisses ça. Ensuite il faut retirer le cadre en l'attrapant doucement par le devant de l'écran. C'est probablement collé avec du scotch double-face, donc tu soulèves doucement et tu peux t'aider d'une fine lame pour le décoller tout le long. Tu peux alors enlever le cadre plastique avant en tirant doucement dessus (il doit être fixé par des attaches).
Ensuite tu trouveras certainement d'autres vis à l'intérieur qui retiennent l'écran. Tous les écrans LCD sont les mêmes, par contre il sont souvent vissés sur un cadre spécifique (en général c'est seulement deux barettes métal à gauche et à droite, fixées par 4 petites vis).
Attention au connecteur de l'écran, très fragile. Il est souvent collé avec du scotch pour le sécuriser. Décolle un peu (et doucement) jusqu'à ce que tu puisses retirer le connecteur (sur certains modèles, les connecteurs sont sécurisés donc il faut appuyer à gauche et à droite pour le libérer).
Cette vidéo n'est pas représentative de ton PC, mais probablement pas tant éloignée:
http://www.youtube.com/watch?v=wRlfC8jr63I
A+
