Comment voir l'ecran ? - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 11-07-2025 à 13:23:15
tout dépend de ta distance de vue nette de près et de loin et à quelle distance tu es de ton écran, il est impossible de savoir à ta place si les verres de vue de loin (ou de près) seront adaptés.
Pour ma part ayant aussi des verres progressifs, un écran de 24 pouces, me tenant à maximum 60 cm de l'écran, la partie vue de près (la parties basse quoi) est plus utilisée.
Marsh Posté le 11-07-2025 à 13:27:42
Je dois etre environ a cette distance aussi; et je regarde au milieu au final.
Mes verres mii distance je vois pareil avec
bon je grossis le texte dans les 2 cas mais j'e n'ai pas teste de loin et de pres depuis 10 ans et je n'aurai plus les progressives!
donc je me demandais surtout comment on voit l'ecran a 60cm
ca a l'air de loin mais je suis pas sense pouvoir lire avec
Marsh Posté le 11-07-2025 à 20:45:03
lors du test de lecture pour des progressifs, la distance doit être à peu près 50 cm, donc c'est normal de regarder l'écran du milieu vers le bas des lunettes, j'ai peur que la vision de loin te paraisse (myopie quoi) inconfortable sur écran, a moins de t'élogner un peu (?), enfin c'est assez difficile a appréhender la myopie (et sa correction) étant plus ou moins prononcée suivant chaque personne.
Marsh Posté le 12-07-2025 à 07:01:15
Je me demande aussi si je dois acheter des vP.
C'etait sur parce que avec sa malette de verres on a vu que j'arrive a lire plus petit qu'avec mes progressives.
Mais je me demande si derriere avec les verres realisés ca sera aussi bien!?
Marsh Posté le 12-07-2025 à 13:30:33
c'est un peu différent pour chaque cas, pour mon exemple, je suis complètement miro, sans lunette, il faut que que je m'approche minimum à environ 20 cm, pour que la vue soit bonne ...
Bref les progressifs c'est pour les personnes qui ne voient ni de loin, ni de près.
Marsh Posté le 13-07-2025 à 06:57:22
Je vois bien de loin. En fait j'ai une vieille paire j'ai pu tester et je vois pas les ecrans avec.
Les progressives j'ai un peu de mal de pres comme beaucoup.
On m'avait fait des computer mais je vois mal avec.
Marsh Posté le 29-07-2025 à 08:34:56
avec un ecran 43'' ca aide ^^, si tu as un ecran 13'' tu va souffrir
Marsh Posté le 29-07-2025 à 13:05:04
après ça depend si c'est des verres Essilor haut de gamme ou des no names pas chers.
Marsh Posté le 11-07-2025 à 12:32:31
bonjour actuellement j'ai des verres progressifs
Je les utilise pour lire sur pc
mais je vais les remplacer par vision de loin/de pres
je n'aurai plus la progressive
est ce qu'avec des verres de loin conviennnent du coup?
