eMachines E625 : l'écran s'éteint au bout d'une seconde
eMachines E625 : l'écran s'éteint au bout d'une seconde - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 13-05-2017 à 20:39:46
J'ai un PC portable eMachines E625 que je dois réparer.
Je poste ici car je ne sais plus quoi faire x).
Le symptôme : quand j'allume l'ordinateur, je vois bien le POST du Bios se faire, puis tout devient noir.
Lorsque j'appuie sur Fn + F6 pour allumer l'écran, celui-ci s'allume, puis redevient noir 1 seconde après.
Cependant, lorsque je pointe une source lumineuse vers l'écran, je vois que l'image y est bien affichée.
---> L'écran fonctionne donc très bien. <---
J'ai essayé de brancher un écran externe, l'image s'affiche sur celui-ci sans problème.
---> La carte graphique n'a donc apparemment pas de problème. <---
J'ai changé l'inverter par un NEUF, et j'ai toujours le même problème.
---> Ce n'est donc pas l'inverter (sauf si celui que j'ai reçu est mort aussi). <---
Par contre, la batterie de l'ordinateur est morte. J'ai essayé sans batterie, sur secteur donc, le problème est toujours là.
Le chargeur peut-il être la cause de l'écran noir ?? C'est la seule pièce que je n'ai pas testée.
EDIT : L'écran reste plus longtemps allumé lorsque la luminosité est au minimum, mais dans ce cas-là il scintille un peu
Message édité par johnzoidberg le 13-05-2017 à 21:20:10
Marsh Posté le 13-05-2017 à 21:16:23
L'écran resté allumé dans le bois ou démarrage session Windows ?
Si il s'éteind aussi dans le bios, je vérifierai la nappe vidéo avant l'inverter
Problème de fil à chaud et si ce n'est pas ca cest la gestion du 12v sur carte mère
Seul moyen dériver du 12v pour alimenter l'nverter mais perte réglage luminosité
Quand on se trompe dans l'erreur, on a des chances d'avoir bon !!!
Marsh Posté le 13-05-2017 à 21:19:45
L'écran reste allumé quand la luminosité est au minimum
Par contre, si la luminisité est forte, l'écran s'éteint, même dans le BIOS
La nappe vidéo côté écran je l'ai débranché/rebranché au passage en changeant l'inverter. Je vérifie côté CM?
Merci pour tes conseils
EDIT : Sur WIndows, je remarque que lorsque j'augmente la luminosité et que je ne fais rien, l'écran reste allumé. Par contre, dès que je fais quelque chose, ouvrir un dossier par exemple, l'écran scintille, puis s'éteint. Je pense que c'est un problème d'alimentation. Mais à quel niveau?
EDIT : Ca fait 30 min que j'utilise l'ordi avec la luminosité au minimum. Dès que je l'augmente à plus de 60%, l'écran s'éteint.
EDIT : J'espère que ce n'est pas le néon de l'écran...
Message édité par johnzoidberg le 13-05-2017 à 22:11:09
Marsh Posté le 15-05-2017 à 01:24:56
J'ai acheté un nouvel écran carrément (pour pas cher). On verra bien.
Marsh Posté le 21-05-2017 à 13:19:33
C'était en effet le néon de l'écran qui posait problème.
J'ai changé la dalle et il n'y a plus de soucis.
Marsh Posté le 21-05-2017 à 17:06:46
cool
merci pour le retour, je ne pensai vraiment pas que ca pouvait venir d'un néon
bon a savoir !
