HP DV6-6090 s'éteignant: conseils pour démontage & chgt de pâte therm. - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 08-07-2012 à 12:09:43
Tu va voir le topic complet de démontage ici même tu démonte tu néttoie et tu change la pate thermique qui doit être toute séèche et ça devrais allé ! ^^
Marsh Posté le 08-07-2012 à 12:35:18
1/ "Ici" d'accord, mais où est-ce?? (lien du topic stp ^^)
2/ Quelle pâte thermique dois-je acheter?
Marsh Posté le 08-07-2012 à 14:46:55
La arctic cooling MX-2 est très bien !
Lien du topic de démontage : http://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] 4015_1.htm
Bonne chance
Marsh Posté le 08-07-2012 à 16:42:20
Merci du lien! Je vois que tu as toi même changer la pâte thermique de ton portable.
Une question préléminaire : la pâte thermique ne se pose que sur le proc? Comment faire pour améliorer dans ce cas le refroidissement de la carte graphique?
Marsh Posté le 08-07-2012 à 16:54:16
Bhé pour la carte graphique tu met de la pâte thermique dessus ^^
Donc tu néttoie celle de ton processeur et de ta carte graphique, ensuite tu en met un couche pas trop épaisse dessus l'équivalent d'un grin de riz que tu étalle sur toute la partie en contact direct avec le radiateur.
Bref moi je possède le modèle d'avant le tiens, celui qui est sortie en 2010.
Je lai upgradé (processeur, disque dur, ram) et ça fait 2 fois que je le démonte le tiens est légèrement plus compliqué a démonter je trouve.
Bonne chance
Marsh Posté le 08-07-2012 à 17:18:40
Je posterai des photos sur ce topic lorsque j'aurai reçu le matos. A ce propos quel tournevis as-tu utilisé pour le démontage? (si tu as un lien je suis preneur)
Marsh Posté le 08-07-2012 à 17:50:51
béééé... des tournevises cruciformes moyens et petite taille.
Evite les aimanté sauf ci vraiment tu a un soucis pour viré une vise.
Marsh Posté le 14-07-2012 à 15:59:26
Re,
Je viens de finir le changement de pâte thermique sur le CPU/GPU.
Finalement il semble que la pose de pâte thermique initiale ait été mal faite (qu'en pensez-vous?):
Le ventilateur était quant à lui peu encrassé, à mon grand étonnement :
Maintenant place au remontage et aux tests de températures
Marsh Posté le 14-07-2012 à 16:03:25
Voici aussi les photos des cpu/gpu après pose de la nouvelle pâte thermique (le boulot est-il bien fait?)
Marsh Posté le 14-07-2012 à 17:01:17
Voici les nouvelle températures obtenues avec speedfan après 45mn de jeu :
CPU : 68°C (pas de chgt)
GPU : 57°C (10°C de gagné)
Ca n'est pas phénoménal, à voir lorsqu'elle aura un peu séché. Peut être que la couche est trop épaisse. La prochaine fois je testerai la artic MX-2
Marsh Posté le 18-10-2013 à 17:55:32
salut! désoler de déterrer ce topic mais j'aimerai savoir si on peu changer la carte de ce laptop >?
Marsh Posté le 18-10-2013 à 18:53:52
MySteriOx a écrit : Voici aussi les photos des cpu/gpu après pose de la nouvelle pâte thermique (le boulot est-il bien fait?) |
Très peu de pâte thermique (1 grain de riz) et faut pas l'étaler partout
Marsh Posté le 21-10-2013 à 14:26:10
snoopy19 a écrit :
En effet, j'en avais bcp trop mis, merci du retour 1 an après
Après de nouveaux changements de pâte thermique, le "grain de riz" reste assez subjectif je trouve, et j'ai constaté qu'en ne l'étalant pas avant repose le contact thermique était mauvais
Marsh Posté le 28-10-2013 à 14:31:42
Marsh Posté le 08-07-2012 à 12:07:48
Je rencontre des problèmes de surchauffe avec mon pc portable, un hp dv6-6090. Le pc marche fonctionne très bien, mais il s'éteint tout seul lorsque le processeur ou/et la carte graphique sont beaucoup sollicités. Il s'éteint généralement au bout d'1h de jeu (parfois au bout de 20 mn, et parfois aucun problème pendant 2h30!), et récemment il s'est même arrêté pendant une création d'archive winrar
J'ai utilisé un aspirateur pour tenter d'enlever la poussière au niveau du ventilateur, mais pas de différence notable
A noter que le premier arrêt inopiné de l'ordi s'est produit alors que le pc n'avait que 4 mois, donc je pense qu'il y a aussi un problème de pâte thermique.
Cela fait maintenant plus d'un an que je le possède, il n'est plus sous garantie, et j'aimerais savoir comment le démonter pour pouvoir nettoyer le ventilateur et éventuellement changer la pâte thermique (je ne l'ai jamais fait, est-ce difficile? Quelles précautions prendre?).
A titre indicatif voici les températures relevées avec speedfan :
- en IDLE : Processeur 43°C / GPU 46,5°C / ACPI 45°C
- en charge (après 30mn de jeu): Processeur 69°C / GPU 68,5°C / ACPI 74°C
Merci d'avance pour toutes vos réponses
Message édité par MySteriOx le 08-07-2012 à 13:18:07
