Explorateur windows plante en boucle - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 16-11-2012 à 15:02:34
Ton problème n'est pas très courant. J'ai vu un gars dire que copier (attention copier, et non pas déplacer) le fichier "explorer.exe" du répertoire C:\Windows vers :\Windows\System32 avait suffit à régler un problème proche du tien.
Tu peux toujours essayer, mais ton problème ressemble à un conflit avec un autre soft. Pas forcément simple à identifier...
A+
Marsh Posté le 23-10-2012 à 08:14:32
Bonjour a tous
je m'en remet à vos saintes paroles pour la résolution d'un problème qui me pourrit la vie sur mon laptop.
Je possède un Asus x53s, après les traditionnels problème d'explorateur windows dus à Asus WebStorage me voilà de nouveau confronté au plantage "en boucle" de l'explorateur.
Je m'explique :
A chaque retour sur le bureau, l'explorateur windows "a cessé de fonctionner" puis redémarre, ceci deux fois, et aprèstout reprend son cours normalement, mon bureau est accessible, mes fichiers aussi. Juste que ce bug freeze tout le pc pendant 1 bonne minute. J'ai essayé la restauration système, mais celui ci me refuse de la faire.
De plus quand j'arrete mon ordi, j'ai parfois ce message : "l'instruction a 0xf6196f59 emploie l'adresse mémoire 0x000000e8. La mémoire ne peut être en état 'read'."
Je souligne que le problème n'intervient que lorsque je retourne sur le bureau, je peux accéder aux documents via les bibliothèques windows sans aucun problème
AIDEZ MOI (s'il vous plait)
PS : j'ai édité le registre il y a peu pour ne plus avoir la réorganisation automatique des icones (ce tuto http://www.windows-seven.org/2010/ [...] -des.html), n'ayant rien changé, j'ai supprimé la clé créée. Mais les problèmes d'explorateur sont survenus avant cette opération
Message édité par Krohnan le 23-10-2012 à 20:01:14
